Asus A8V Deluxe: Problem mit Lüftersteuerung bei CPU Kühler Zalman CNPS7000B Al Cu
Blackpitty
Dez. 2004
ich habe ein Asus A8V Deluxe und den Zalman CNPS7000B Al Cu LED.
Da ist ja nun diese Fanmate Lüftersteuerung dabei.
So, Ich habe also diese Fanmate und extra im Gehäuse noch eine Lüftersteuerung von Revoltec.
Wenn ich nun den CPU Kühler einfach ohne Steuerugn auf das Board stecke, fährt er normal hoch und im Bios ist Q-Fan oder so an, dass er den Lüfterspeed regelt. Das ist mir aber immer noch zu laut.
So, wenn ich nun die Fanmate zwischen CPU Lüfter und Board stecke kommt beim hochfahren immer der Fehler, dass kein CPU Fan angeschlossen wär und ich dann nur mit F1 Taste weiter hochfahren kann.
Schließe ich dann den CPU Kühler an meine Revoltec Steuerung an und gar nicht auf dem Board, ist natürlich das gleiche Problem.
Also wie bekomme ich das denn nun hin, dass ich normal hochfahren kann und meinen CPU Kühler entweder mit der Fanmate oder der Revoltec Steuerung regeln kann?
Gruß Marco
Re: Asus A8V Deluxe: Problem mit Lüftersteuerung bei CPU Kühler Zalman CNPS7000B Al Cu
Also da, wo die CPU Lüfter Drehzahl angezeigt wird?
Also auf dem Board habe ich dann eh keine Lüfter angeschlossen, dann kann ich ja alle Lüfter auch Case auf ignore stellen, oder?
Gruß Marco
du kannst aber auch im bios die lüfterdrehzahl regeln wenn du Q-fan aktivierst..
danke, jetzt funktioniert es endlich und es ist schön leise alles :D
Gruß Marco
