Asus B85M-E zeigt Grüne LED jedoch startet es nicht
Luxrucks
Aug. 2020
Asus B85M-E zeigt Grüne LED jedoch startet es nicht, warum?
  • Prozessor (CPU): Intel Core i5 4570
  • Arbeitsspeicher (RAM): Kingston Fury DDR3 8Gb und Kingston Fury DDR3 4GB
  • Mainboard: Asus B85M-E
  • Netzteil: Thermaltake SMART RGB 500W
  • Gehäuse: Ein Gehäuse von In Win (welches genau weiß ich nicht)
  • Grafikkarte: Keine
  • HDD / SSD: Eine Alte 250GB HDD (die ich nicht angeschlossen habe, wegen dem Problem)
Wenn ich Versuche den PC zu starten dann passiert nichts, es dreht sich kein Lüfter, rein gar nichts, außer nur die Grüne LED die leuchtet und bis ich den Strom vom Netzteil wieder ausmache. Wenn das Mainboard wieder Strom kriegt, dann leuchtet die LED wieder.
Ich habe alles wieder An- und Abgestöpselt, doch es hat nicht gebracht. Ich habe auch Versucht den Ram in einen anderen Slot zu machen, und auch alle Slots wurden von mir sauber gemacht. Ich habe nur die wichtigsten Teile Angestöpselt und zwar das ATX Kabel für das Mainboard, Auch das Kabel für die CPU. Ich habe auch das Power_SW Kabel an das MAinboard Angeschlossen.
Doch es passiert nichts, außer nur die Grüne leuchtende LED
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Vielleicht ist der Power Schalter am Gehäuse defekt. Hast Du das Kabel mal überbrückt (evtl. auch die Pins am Mainboard ?
Ich habe es mal mit den Pins probiert aber es klappte nie bei mir, auch dieses mal nicht. Vielleicht mach ich das mit den Pins Falsch.
du findest am mainboard die bezeichnung der pins (meisstens, eigentlich immer) du musst die beiden mit PW, PWR oder PSW gekennzeichneten kontakte überbrücken
