Asus Crosshair Am2 x2 5200 und 5000
adolf_k2006
Nov. 2006
Eeine frage was ist nun das beste bios für am2 x2 5200/5000 zum overclock da ich leider kein richtiges overclock zusammen bring habe auch den ccbyf 0633 xpmw und 2GB OCZ gold 8800 und Grieg ihn nicht über 3150 Mhz Zlib mit gerade 37980 das ist schade denn das habe ich mit meinem 939 auch ereicht und das war nur ein 3500 Newcastel mit Luftkühlung habe einen Zahlman 9700 CU blau und ein Armor Gehäuse kann mir vielleicht einer beim ein stellen des ddr2 Ramm helfen habe das bis 0203 von Crosshair drauf aber schon ein wenig windig da das dfi Lan Expert Supergelaufen ist habe auch ein Thermaltake Netzteil 750 Watt 2x 400 GB S-ATA2 sowie 1 S-ATA Brenner und ein S-ATA DVD Rom
ha jemand es besser geschafft oder ist es Schrott denn es zeigt bei mir ddr2__400/533/667/800/ warum beim Pentium 1066/1100/1200/1300/ ich glaube da s sich Amd verschlechtert denn weder bei Dfi noch beim Mainboard was ja von Asus als ultimatives Mainboard gilt Crosshair
Bei Intel ist das mit dem FSB mal 4 zu nehmen. Also z.B. 266MHz *4 = 1066. (Quadpumped)
Hast du die Vcore mal angehoben?
Mit welchen Teilern arbeitest du? D.h. auf welchem Takt läuft der RAM?
3150MHz sind doch schon recht viel. Wie sehen denn die Temperaturen bei diesem Takt aus?
mFg tAk
Hi Leutz,
bin eher ein Newbie-OC'er und habe mein AM2-System (siehe Sig.) leider nur auf 2,3GHz stabil treiben können. Was mach ich falsch? Momentane Einstellungen sind wie folgt:
CPU V-Core: 1.4v
CPU-Multi: 10x
HT Voltage: 1.25v (Standard 1.2v)
NB Core: 1.25 (Standard 1.2v)
Ref.Takt: 230MHz
Speichertimings für G.SKILL DDR2-8000 (1000MHz): 4-4-4-5-12-T2
DRAM Voltage: 2.25v (max. 2.3v laut hersteller)
Speichereinstellung im BIOS: DDR2-800
Teiler bzw. Multi: 4x
Wenn ich den Ref.-Takt auf 250MHz stelle, komm ich net mehr ins Windoof (kann Datei net finden....). Bei 260MHz piepst das Board beim Start ein wenig rum und brauch einen Reset bevor es dann startet und Windoof lädt. Aber alles sehr instabil.... :(
Ich hätte ja gern noch ein wenig aus der Mühle rausgeholt, wollte aber den HT gern auf 1000MHz belassen und auch den Speicher auf 1000MHz laufen lassen, da das die Riegelchen abkönnen. Oder gehe ich da völlig falsch?
Was sollte ich Eurer Meinung nach einstellen um auf 2,6GHz zu kommen? Wäre dann RAM-Takt 1040MHz wenn ich den Teiler auf 4x belasse u. Speicher weiterhin auf DDR2-800 eingestellt lasse.....
Danke für Eure Hilfe & Greetz,
G.
