Asus Crosshair Hero VI Dram Voltage
38911
🎅Rätsel-Elite ’24
Juli 2017
Ich habe gestern zufällig gesehen, dass die Dram Voltage immer ca + 0,045 V vom im Bios eingestellten Wert abweicht.
Egal ob Bios Defauts, DOCP oder Manuell, es sind immer diese 0,045 V zuviel.
CPU > Ryzen 3700x
Speicher > Trident Z 3200 CL14 2*8 GB
NT > Straight Power 11 550W
Bios ist 7704, hab ich auch schon resetet.
Hat Jemand eine Idee
Manuell kann eigentlich nicht sein - mit was liest du denn aus ?
Bzw. wegen welchem "Problem" resetest du dein BIOS ?
Der Wert wird im Bios angezeigt und HWinfo zeigt den gleichen Wert.
Das C6H hat eine fehlerhafte Auslesung der Spannungen, hat was mit dem verbauten Spannungscontroller zu tun. Davon sollen hauptsächlich Asus Boards betroffen sein die den Chip verbaut hatten. Habe selber das Problem.
Aber eins ist ganz wichtig, alle eingestellten Werte werden richtig umgesetzt, eben nur falsch ausgelesen.
Ah Ok, Hab jetzt 1,35 V im Bios eingestellt und der Speicher läuft ohne Probleme mit 3733 Mhz CL 16,
sollte da nicht mehr Spannung nötig sein, oder stimmen die 1.395 V von HWinfo doch ?
Wenn der Speicher für 1,35v ausgelegt ist, dann sollte er damit problemlos laufen.
Du kannst auch 1,4v einstellen, das stört den Speicher und Ramcontroller auf der CPU nicht.
Und Du hast ein Mainboard erwischt, wo extrem viel abweichung der Spannung ausgelesen wird.
