Asus GeForce GTX 660 Ti Pc Absturz
Wjärnter
Juli 2011
Hi!
Ich hab heute bei meinem Schwager eine Asus GeForce GTX 660 Ti DirectCU II OC eingebaut. Ich hab vorher die alten Treiber deinstalliert und dann sofort nach dem Wechsel die neuen Treiber installiert. Temperaturen gecheckt und dann mal gleich n Spiel angeschmissen und geschaut ob an der Grafik sich etwas verbessert hat. Wie zu erwarten war, war die Grafik auch viel besser. Aber nach kurzer Zeit, Schwarzer Bildschirm. Ich hab die Grafikdetails angepasst, selbes Spiel. Dann hab ich mal Furmark laufen lassen, nach ca 2 Minuten, PC aus. Das Netzteil hat zwei 12 V Stecker für die Spannungsversorgung von der Grafikkarte. Da hab ich mir gedacht das vllt über die 12 V schiene n bisschen wenig Leistung kommt und habe den mitgelieferten 2x5V auf 12 V Adapter genutzt aber hier passierte genau das gleiche. Ich hab mal mit diesem Asus Tweak Tool die Lüfterdrehzahl hoch genommen, als ich dann auf Apply drückte war der Bildschirm auch Türkis und man konnte nix mehr machen. Was meint ihr? Ist die Karte platt oder das Netzteil zuwenig Leistung? Netzteil ist ein Sharkoon. Ich weiß leider nicht genau welche Leistung es hat. Das werde ich morgen sofort checken. Ich hab gelesen das es auch am Mainboard liegen könnte, da werd ich morgen gleich mal schauen ob es ein Bios update gibt. Habt ihr noch Ideen woran es liegen könnte?
//Edit: Kein Bluescreen.
-i5 3450
-8GB Ram G.Skill 1600MHZ
- AsRock H77 Pro4
Alte Karte: GTS 250 N250GTS-2D1G Die alte Graka ist mit 140 W ausgeschrieben Max Leistungsaufnahme und die neue mit 150W .
Sharkoon hat viele Netzteile. Musst schon verraten welches es ist. Hab die Karte selber in einem anderen PC und das seit geraumer Zeit und noch nie Probleme. Welchen Treiber hast du installiert(Treiberversion)? Das 660er mit Bios Probleme haben sollen, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Noch nie von gehört.
Hab grad das gleiche Problem , gestern die aktuellsten Treiber installiert , und heute mach ich den pc an , bin aufm desktop und der desktop wird schwarz und nichts passiert , bei anmachen sah ich nur die ersten 5sec den bildschirm dann wieder schwarz.
Hab jetzt meine alte Graka rein gebaut , die nvidia treiber deinstalliert , die 660 wieder eingelegt und siehe da es geht wieder.
hab win 8.1 und überlege ob es tatsächlich an den treibern liegt .
Installiere gleich wieder die Neusten Treiber und ich gucke was da geht
