ASUS GeForce GTX660 DirectCU II OC = TI?
Motawa
Feb. 2005
Hey.
Ich bin auf der suche nach einer neuen Grafikkarte und habe mich fuer eine gtx 660 bzw gtx 6600 TI entschieden.
Wie sieht es mit der ASUS GeForce GTX660 DirectCU II OC aus? Ist es auch eine TI? Falls micht, welche ist die schnellste TI?
Danke
Warum eine 660er, wenn es die 760er oder AMD Pendants gibt, die neuer sind?
Also die ASUS GeForce GTX660 DirectCU II OC ist keine ti und wenn du die gleiche Leistung einer ti willst,musst du selbst da OC.
Da reicht die Leistung noch nicht für aus,um eine ti zu schlagen.
Aber wieso holst du dir nicht einfach eine 760 die ist genau so schnell wie die 660TI
http://geizhals.de/?cat=gra16_512&csrf=ECFDAAF4-9636-11E3-A5BA-5FB5B65A5392&xf=1439_GTX+760#xf_top
Es sei den du willst weniger als 200€ ausgeben.
Und diese hier war die schnellste von Haus Übertaktete Karte, die es bei 660 ti gab.
http://geizhals.de/eu/zotac-geforce-gtx-660-ti-amp-extreme-edition-zt-60806-10p-a843856.html
asus 270x dc2 top wäre auch meine Empfehlung.
Was ist denn überhaupt dein Preisrahmen + andere HArdware + einsatzzweck?
na wenn schon dann die neuere Generation.
Siehe:
http://gpuboss.com/gpus/GeForce-GTX-760-vs-GeForce-GTX-660-Ti
Higher clock speed 980 MHz vs 915 MHz More than 5% higher clock speed
Higher memory bandwidth 192.3 GB/s vs 144.2 GB/s Around 35% higher memory bandwidth
Significantly higher crysis 3 framerate 58.7 fps vs 30.3 fps Around 95% higher crysis 3 framerate
Higher turbo clock speed 1,032 MHz vs 980 MHz More than 5% higher turbo clock speed
More render output processors 32 vs 24 8 more render output processors
Better civilization 5 texture decomposition (2013) score 333.8 vs 297.4 More than 10% better civilization 5 texture decomposition (2013) score
Quieter idle noise level 41 dB vs 41.8 dB Almost the same
Wider memory bus 256 bit vs 192 bit Around 35% wider memory bus
Higher crysis: warhead framerate 49.8 fps vs 41.6 fps Around 20% higher crysis: warhead framerate
Higher far cry 3 framerate 41.5 fps vs 37.3 fps More than 10% higher far cry 3 framerate
Slightly higher BioShock infinite framerate 68.2 fps vs 62.9 fps Around 10% higher BioShock infinite framerate
Also die 270x hat fast die gleiche Leistung einer 660ti oder 760,die 270x währe vom Preis her natürlich besser.
Wenn du natürlich unter 200€ bleiben möchtest und nicht auf Nvidia verzichten willst, bleibt eigentlich nur die 660 ohne ti.
Legst du ein par Euro drauf kannst du auch diese Palit nehmen.
http://geizhals.de/palit-geforce-gtx-760-jetstream-ne5x760h1042-1042j-a967144.html
Sie ist auf jeden Fall neuer,billiger und gleich schnell wie deine 660ti von Palit.
Ich weis auch nicht warum es den eine 660 ti sein soll,bekommst du die Gebraucht ?
Weil sie dir zur 760 gar keine Vorteile bringt,ehr nachteile vom Preis.
Oder warum keine 270 X ?
Von der GTX 760 kann man nur abraten auch wenn es eine Nvidia sein soll, dann lieber die GTX 660 nehmen oder eben noch sparen und eine GTX 770 nehmen.
@grenn
Was ist das denn für eine Kaufberatung?
Die 760 liegt vom Preis her genau zwischen 660 und 770 und ist von der Leistung auch genau dazwischen.
Wenn es dir um den Preis geht, ist er wohl mit der 270x besser dran.
Und wozu sollte er auf eine 770 Sparen die bringt den gleichen Leistungsunterschied wie bei der 660 zur 760 zum gleich höheren Preis.
@grenn
Richtig das ist deine Meinung,hier ist die 660 leider nicht dabei aber sind wir mal so Groszügig und nehmen die 580 als vergleich.
http://www.hardwareluxx.de/index.ph...vier-modelle-der-geforce-gtx-760-im-test.html
Und die 580 war immer noch ein hauch schneller,als die 660 erst die ti hat sie eingeholt.
Natürlich lassen wir die vier anderen 760 im Test außen vor und vergleichen nur mit der 760 Rev, die ist ja auch mit dabei.
Und wenn es hier um den letzten Euro geht,würde ich auf AMD setzen ganz Klar.
Es sei den er brauch die Vorzüge einer Nvidia(Phys X und Cuda)
Oder ist wie ich, wegen 3D Monitor an Nvidia gebunden.
