Asus Gryphon Z87 Dual Monitor Betrieb
fantasia
Feb. 2003
Guten Abend
Hat jemand Erfahrungen wie man unkompliziert an diesem Mainboard zwei Monitore mit einem PC ansteuern kann?
Das Ausgabesignal soll über die CPU interne HD 4600 Grafikkarte erfolgen.
MB Asus Gryphon Z87 (DVI und HDMI Anschluss)
1x TFT 21" hat nur DVI Anschluss
1x TFT 24" hat DVI und HDMI Anschluss
-> Beider Monitore haben nicht die gleiche Auflösung!
Wenn möglich sollten beide Monitore an DVI angeschlossen werden! (Ein/Ausschalten Stand By)
Allenfalls geht auch ein Betrieb über HDMI am 24" Monitor.
Für Eure Tipps, Infos und Anrrgungen bedanke ich mich schon jetzt bestens.
Abendliche Grüsse
Andy
Bei mir in der Arbeit, haben wir "alte" Core2Duo-Rechner mit einem Monitor am HDMI und einem am D-Port.
Evtl. geht es bei dir auch so einfach.
iGPU Multi-Monitor [Disable]
Ermöglicht das Aktivieren sowohl integrierter als auch externer Grafikkarten zum Anschluss mehrer Monitore.
Oder du braucht noch eine zusätzliche Graka.
Das einfachste wäre, ein zusätzliches HDMI Kabel zu kaufen, falls nicht vorhanden, und den einen Monitor dann über den HDMI Anschluss und den anderen über den DVI Steckplatz anzuschließen. Sollte ohne Probleme funktionieren, auch die Auflösung oder gar Aspekt Ratio Unterschiede spielen keine Rolle. Zur Not gucken, ob das Kabel auch richtig sitzt, bzw. ein anderes testen und bei den Auflösungseinstellungen sicherstellen, dass keine Auflösung genommen worden ist, die nicht vom Monitor unterstützt wird und ob 2 Monitore erkannt werden.
