FeelsGoodManJPG
- Juni 2008
Hallo Leute,
eine Bekannte ist seit längerer Zeit auf der Suche nach einer neuen Grafikkarte für Far Cry 3, Crysis 3 und co. aktuelle Titel eben.
Nach langer Suche hat sie sich auf die beiden Custom Modelle ASUS NON-Top und Gigabyte Windforce X3 der GTX 670 Generation fixiert.
Nun findet sie keine Test zur ASUS, nur zur TOP Version, welche sehr übertaktet und wesentlich teurer ist.
Da Asus bis auf die Taktraten aber nichts vom Referenz Design an sich hat, weder Aufbau, noch Kühlung (alles angeblich hochwertiger), sind Werte wie Temperatur, FPS und Stromverbrauch der Asus von der Referenz NVIDIA GTX 670 wahrscheinlch abweichend.
Nun bittet sie euch um eure Meinung oder noch besser Erfahrungsberichte (vor allem in Bezug auf Far Cry 3, gerne auch mit Kantenglättung MSAA), damit sie endlich sorgenfrei bestellen kann.
FPS:
Die Asus GTX 670 DC2 läuft im Referenztakt (915 / 980 Boost)
Die Gigabyte 670 OC WF 3X ist etwas übertaktet (980 / 1058 Boost)
Temperatur:
Laut Testberichten ist die Gigabyte 670 OC WF3X unter Spielelast pauschal immer
um die 6-10° kühler als die TOP Version der Asus GTX 670, allerdings spiegelt die
TOP Version auch nicht unbedingt das Verhalten der NON-Top Version wieder(?).
Stromverbruach:
Da sie sich beim Vergleichen ungefähr an NVIDIAs Referenz Design orientiert hat in Bezug auf die Asus NON-Top Karte (wobei sie sich auch nicht sicher ist, ob man mit der Methode sinnvolle Werte erschätzen kann) scheint die Gigabyte GTX 670 trotz ihrer Übertaktung nur einen hauch mehr Strom zu verbrauchen, als die Referenz. Der Abstand zur Top Version
dagegen scheint laut dem "glorreichen Sieben" Test von tomshardware um einiges größer, bei Gaming Peak frisst die TOP Version immerhin 30 Watt mehr.
In Sachen Lautstärke ist definitiv ASUS der Gewinner, wobei sie in Bezug Lautstärke/Temperatur in den Kommentaren gelesen hat, dass ein tomshardware Mitarbeiter den ASUS Kühler nach Demontage für Fotos wohl nicht unbedingt
geschickt wieder draufmontiert hat, was hierbei ja durchaus auch die Temperatur beeinflussen könnte, wenn da etwas dran ist.
Nun seid ihr gefragt
Lohnt es sich eher, die Asus zu kaufen für ca. 20-25€ mehr, die den leiseren Kühler hat und hochwertiger verbaut ist, dafür aber kein Werks-OC hat (ggf. bessere Leistungsaufnahme oder Temperatur, da sind eure Erfahrungswerte gefragt)
Oder ist durch die Werksübertaktung der Gigabyte OC der FPS Unterschied zur Asus NON-Top so gravierend (genaue Zahlen?), dass die Entscheidung auf die Gigabyte mit dem etwas lauteren Kühler fallen sollte?
FPS:
Temperatur:
Stromverbruach:
