Asus H110I-PLUS D3 - Wie AHCI-Mode für SSD aktivieren?
phil-ip
Jan. 2008
Hey,
das Board ist heute angekommen. Nun möchte ich Windows einrichten und wie gewohnt vor der Installation den AHCI-Modus aktivieren. Leider finde ich den nicht. Im Handbuch und via Google finde ich auch nichts. Habt ihr ne Idee?
Handbuch: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb..._web.pdf?_ga=1.118663243.396331961.1458159137
(siehe 2.6.5)
Beste Grüße
Edit:
Oder ist das inzwischen nicht mehr nötig? Das UEFI-Bios erkennt meine SSD schon ganz richtig..
Im Nachhinein geht's nicht mehr! VOR der Installation im bios aktivieren
du brauchst nichts umstellen, bei den neuen Chipsätzen gibt es eh nur noch AHCI und RAID, den nativ IDE Mode gibt es nicht mehr. und bei den Intel Chipsätzen ist es schon seit den 80er Chipsätzen so, das es standardmäßig auf AHCI steht.
und da der H110 Chipsatz der extrem abgespeckte office Chipsatz ist, gibt es da auch kein RAID und deswegen findest du da auch kein Menü Punkt, wo du den SATA Mode einstellen kannst
danke euch!
Kurz noch: Wie kann ich 'Secure-Boot' deaktiveren? Nach allen Windows-Updates bekomme ich einen Fehler: 'Secure Boot Violation The Sytem found unauthorized changes on the firmware, operating system or UEFI drivers. ....'
Nun habe ich im Bios in der Secure-Boot-Auswahl das OS von Windows auf 'Other OS' gestellt; zumindest fährt er jetzt wieder hoch. Allerdings steht im Bios noch immer 'Secure Boot activated'. Den Punkt kann ich aber nicht auswählen.
Ich stehe mal wieder aufm Schlauch. Google-Suche sagt mir, dass man es in anderen Bios-Varianten einfach abwählen kann.
Problem gelöst: Schlüssel gelöscht --> Secure Boot deaktiviert.
ich habe seit 3 Wochen ein H110-Plus, und das geht gut bei mir.
Fuer den Haendler habe ich eine Bewertung vorbereitet, deren technische Info
sicher auch hier von Interesse ist:
Die Konfiguration:
Mainboard ASUS H110-Plus
Intel i3-6100 boxed
1 DIMM Kingston-Value DDR4-2133 mit 8GB
Netzteil be quiet! System Power 7 350W
Das Board funktioniert gut, es gibt keine Probleme mit Stabilitaet oder dergl.
Ich habe aber als allererstes das neueste Bios eingespielt.
( 1. Ueberaschung: das geht direkt vom USB-Stick, ohne DOS-Boot oder dergl)
Der PC ist recht leise, ich glaube die Platten (schon aeltere fuer die Tests) machen das
meiste Geraeusch (ich habe das Gehaeuse noch offen).
Apropos Bios: Das ist sehr umgangreich, eine Menge Optionen ueber die man sich
im klaren sein sollte.
Das Board hat mittlerweile u.a. 3 Installationen von Windows 7 und 2 von Windows 10
(alles von DVD) sowie den Upgrade W7 nach W10 ueberstanden.
Ich konnte auch XP in einer VMplayer-Maschine problemlos installieren.
Div. Programme wurden unter beiden Systemen installiert und getestet.
Ich betreibe das Board im UEFI-Modus, das hatte ich bisher noch nicht.
Ich finde die Verknuepfung der Betriebssysteme im Bootmanager problematisch,
das Rueckspielen nur eines Systems aus einem Backup funktioniert nicht sicher.
Ich habe noch etliche DVD-Laufwerke und Platten mit ATA=IDE Anschluss, und auch
Konverter (NoName) von SATA-Mainboard auf IDE-Laufwerk. Im Netz wird geschrieben dass
diese Konverter bei AHCI (wie im H110 Standard) nicht funktionieren.
Aber: bei mir funktioniert es!
Ich kann von DVD auch booten und problemlos auf eine IDE-Platte zugreifen.
Zu den 3 W7-Installs kam es folgendermassen:
1. habe ich einfach so installiert, mit Bios-Standard-Einstellungen.
Dann kam beim ersten Neustart: Unauthorisierte Aenderung in den Boot-Daten (oder so aehnlich).
Erkenntnis: W7 kennt keinen Secure-Boot, das muss man deaktivieren durch entfernen der Keys.
2. Ging es dann, alles war prima, aber am naechsten Tag der Schock: Kein USB!
Erkenntnis: XHCI-Hand-off muss aktiviert sein, und die USB-Treiber muessen mit
dem EZ-Installer in die Install-DVD eingebaut werden (was einige Zeit dauert).
Beim 3. Versuch hat es dann geklappt, dieses W7 lebt.
Einige kleine Kritikpunkte gibt es:
Die eingestellten Boot-Optionen veraendern sich wenn nicht alle Moeglichkeiten
tatsaechlich vorhanden sind. Das ist aergerlich wenn man mal von DVD, mal von Platte
startet. Und man muss immer UEFI und nicht-UEFI beachten.
Bei Aenderungen in den Einstellungen werden diese bei F10 gelistet, und gefragt:
Soll das gespeichert werden? Boot-Aenderungen erscheinen aber nicht!
Das Manual geht kaum auf das BIOS ein, man muss dazu in den Manuals anderer Boards
( z.B. H170 Pro ) nachschauen.
Was wohl nicht am Board liegt:
Ich habe mit Partition-Wizard (von CD gebootet) gearbeitet, und da funktioniert
eine PS/2-Maus nicht, eine USB-Maus sehr wohl. Das liegt vermutlich um unterliegenden
Linux.
Unsinnig finde ich die LEDs auf der Unterseite und deren "Leuchtreklame".
Auch sowas ist schliesslich nicht umsonst!
