Asus K8V SE Deluxe,Problem beim Booten mit SATA!
Emdray
Okt. 2004
Hallo!
Ich habe das Asus K8V SE Deluxe Mainboard und eine Seagate Sata 200GB Festplatte.
Beim Booten habe ich ein Problem denke ich,falls es eins ist.
Erst kommt bei mir der Bildschirm mit dem Asus Zeichenin Grün Deluxe usw...
Dann kommt in weisser Scheift was von Via Raid Tool...
Danach kommt irgendwas mit Sata Tx soundso und unten steht Detecting und dann laufen Puunkte,also so quasi ........
Dann kommt immer No Device is found Bios is not installed!
Danach hört sich das an als startet etwas Neu,es klackt komisch,dann kommt der Windows XP Starbildschirm und Fertig!Bei Windows hat er die Platte aber drin,also erkannt!
Die Technikberatung in der Firma wo ich den Rechner kaufte sagte mir das sei nicht schlimm oder normal!Das kann ich aber fast nicht glauben!
Ein Kollege hat bis auf die Graka den gleichen Rechner wie ich,bei Ihm ist das so aber nicht der Fall! Da kommt auch ein American Megatrends Bildschirm der bei mir nie erscheint!Und Das mit dem Sata hat er auch nicht da wird das erkannt!Den Sata Controller habe ich aber installiert,der war auf der Chipsatz CD dabei!
Weiss einer ob das nun ein Fehler ist oder nicht und was ich da machen kann?
Das ist ganz normal. Es passiert nämlich folgendes:
Du kannst ja deine Festplatte auch an den SATA-Controller von VIA anhängen. Und dieser Controller wird bei jedem Start initialisiert, ca. so:
"Hallo, hier VIA SATA-Controller.
Mal schauen was für Festplatten an mir dranhängen
detecting.............
nix gefunden, tut mir leid."
Aber du hast deine Festplatte ja an einem anderen Controller dran und daher wird von dieser gestartet.
Den nicht genutzten VIA SATA-Controller kannst du im BIOS also deaktivieren.
Achso!Vielen Dank für die Hilfe! :)
Wo genau im BIOS kann ich den denn deaktivieren?
Müsste im Menü "Integrated Peripherals" zu finden sein; "Onboard SATA Controller" oder ähnlich auf "Disabled" setzen; ggf. im Motherbord-Handbuch nachschlagen. ;)
