Asus M3N-HT Deluxe geht immer aus!
Azytelen
Sep. 2008
Hallo an die Runde, ich habe große Probleme mit meinem M3N-HT Deluxe.
Leider bin ich in den anderen Beiträgen nicht fündig geworden. Darum versuche ich es jetzt mal so.
System:
Bequiet 650W, M3N-HT Deluxe, Asus 9800GTX+, 4GB zu je 2GB pro Riegel DDR2 800 von A-Data mit 4-4-4-12 Timing, DVD-Brenner von NEC, 300GB HD SATA von Maxtor. Alle Teile sind Neu.
Fehlerbeschreibung:
So nun zu meinem Problem... Ich habe alle Teile am Freitag in Betrieb genommen und erstmal winXP(32bit) +SP3 und alle nötigen Treiber installiert. Installation lief ohne Probleme. Dann aus Spaß Siedler 6 gestartet. Super das Spiel läuft....aber kaum ist das erste Haus gebaut geht der Rechner aus. Ohne Blue Screen oder irgendeine Vorwarnung. Einfach nur aus.
Neustart geht erst nach Ausschalten des Netzteils und warten bis grüne LED aus ist.
Also gut erstmal zum Freundlichen um die Ecke. Der hatt anderen Speicher und andere CPU probiert- keine Besserung. Anderes Netzteil- nichts neues. Rechner geht auch beim BirnIntest einfach ohne Warnung aus. Bis zum Abschalten werden keine Fehler angezeigt.
Hhmm dachte mir (wieder zuhause) mach mal ein Biosupdate evtl. hilft das ja. Weit gefehlt. OK liegt es vielleicht am OS? Also Vista Ultimate installiert. Rechner läuft ein wenig Stabiler. Zumindet so lange wie ich kein Siedler oder Burnintest fahre. Drei mal dürft Ihr raten was dann passiert... richtig...Rechner geht aus. Temperaturen liegen immer im grünen Bereich sowohl Grafik wie CPU.
Eigendlich habe ich schon alles ausprobiert...auch nur einen Rambaustein oder verschiedene Steckplätze... immer das gleiche.
Hat jemand eine Idee? ich nämlich nicht mehr....könnte mir höchstens einen Defekt am MB vorstellen.
Bin für jede Anregung dankbar.
Gruß David
AW: Asus M3N-HT Deluxe geht immer aus!!
da der PC einfach ausgeht, tippe ich darauf, dass Dein RAM Probleme unter Last hat -
stell im BIOS DDR-Voltage o. ä. auf 2,1V ( siehe Herstellerangaben ) und schau nach, ob dort die Einstellung für
"1T / 2T Timimg" oder "Commandrate" vorhanden ist - wenn a, dann stell hier "2T" ein
PC starten und genau die Dinge machen, die vorher zum "Absturz" führten - und evtl. berichten
evtl. ein BIOS-Update machen, da vom Hersteller der MBs meist das erste BIOS verwandt wird
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
CPU ist eine X4 9950 Phenom.
Soweit habe ich das Problem schon eingekreist:
Ohne die 9800GTX+ also mit der Grafikkarte Onboard läuft alles incl. 3DMark05 und 06 sowie auch mein Problemspiel Siedler 6. Nur natürlich ziemlich langsam das Ganze. Habe die letzte Nacht einen BurnIntest durchlaufen lassen...alles ok.
Nur stellt sich jetzt die Frage: ist nur die 9800 defekt oder hat das Board auch nen defekten PCIe Port? Am liebsten wäre mir wenn ich beide Teile umtauschen könnte. Naja mal sehen was der Händler sagt.
Besten Dank nochmal
Gruß David
