Asus m4a87td evo
Poller-Elli
Feb. 2011
Hallo erstmal,
ich nutze das: ASUS M4A87TD EVO
AMD Phenom II X4 965 Black
Lüfter Arctic Freezer 7 Pro
8GB Kingston DDR3 Ram 1333 4x2GB
Ich hatte mir letzte woche diese teile eingebaut.
Dann kam diese Probs
1. Lüfter dreht zu langsam
Fehler FAN ERROR Press F1 to Resume
hier mit kan ich noch leben, aber mit dem Punkt 2 nicht.
2. Bei jeden Neustart (sprich morgens rechner war aus) kommt nun:
New CPU installed! Please enter Setup to configure your system.
Press F1 to run setup.
Press F2 to load default values and continue.
Also wenn ich F1 wähle springt er ins Bios hier dann mit F10 und enter rechner startet als wenn nichts wäre.
Habe nun schon alles ausprobiert: RTC Ram Löschen
Bios update
Kabel geprüft
Lüfter neuangeschlossen (auch richtig)
Vielleicht weiß jemand wie ich dieses prob nun bewerkstellige!
THX im vorraus.
Also habe das PC vor 2 Monaten auch verbaut...
Zum 1. Problem - dein Lüfter wird vom Mainboard mit der aktuellen Temperatur versorgt und danach richtet sich die Drehzahl vom Lüfter - die Einstellung kannst du im Hardware Monitor im Bios deaktivieren.
Zum 2. Problem - hab die gleiche CPU auf dem Mainboard verbaut - hatte den Fehler auch ein paar Mal, vllt solltest du, wenn du dich auskennst, ein paar BIOS-Einstellungen manuell zuweisen...
Des weiteren kannst du mal die Standard-Settings laden und es weiterhin beobachten - wenn er damit läuft nur die gewünschten Einstellungen ändern...
2. Trennst du den PC ganz vom Strom ?
Moinsen,
jup trenn den PC vom Strom!
nur welcheeinstellungen sollte ich ändern?
Wenn ich CPU Fan auf igno stelle dann bekomme ich keine fehler meldung mehr!
Nur es kann nicht sein das er die CPU gar nicht mehr erkennt nach einen neustart!
Ich muß ja ins Bios um den PC zustarten.
1. Musste ihn auch auf ignore stellen - denn die mindestdrehzahl ist nunmal die 0 und wenn er anfangs gar nicht dreht, kommst du da nicht drum rum ;)
2. Ganz vom Strom trennen - dann starte ihn mit F2 statt F1 und schau mal ob sich nach dem Herunterfahren etc das Problem immer noch ergibt...
PS: Bei setup-defaults wirst du dann zunächst aber die erste Fehlermeldung beibehalten...
Dann teste was passiert wenn du den PC nicht vom Strom trennst... - mögliche Ursachen
- schlechtes NT
- leere Batterie
- def. Mainboard
Wegen der Lüfter-Warnung
im Bios unter HW Monitor die CPU-Lüfter-Drehzahl auf ignore ( oä. ) stellen.
Hast du 4x2 oder 2x4 GB?
wie oben steht 4x2 GB ;)
- schlechtes NT
- leere Batterie
- def. Mainboard
Habe ich schon gemacht ruter gefahren und dann ne Std. stehen gelassen neustart und sie da geht nicht wieder prob wie unter punkt 2 beschrieben.
Guten Morgen,
THX für die schnelle antwort!
FEHLER GEFUNDEN.
Bei diese, MB sollte im Bios unter Advanced-Menü folgendes ein- bzw. ausgeschaltet sein:
Microcode Updation auf Enabeld
Secure Virtual Machine Mode auf Disabeld
C1E Support auf Enabeld
Habe mir gestern noch das Bios Handbuch zu Gemüte getan, es lag an den drei einstellung.
Immerhin waren meine manuellen Einstellungen richtig - nur welche konnt ich nicht mehr sagen, aber dann ist ja alles gut ;)
