Nightmares
- Nov. 2013
Ich wollte letztens meinen PC mal ein wenig leiser machen, weshalb ich die Hautstörenfriede ausfindig gemacht und ausgetauscht habe.
Das war zum einen der Lüfter in der Front, den ich noch nicht austauschen konnte, meiner Meinung nach aber auch nicht brauche und der Original Razer Lüfter ganz oben an der Rückseite.
Gekauft habe ich mir 3x den Arctic 12 PWM und Lüfterentkoppler.
Angeschlossen wurden diese Lüfter an die 3 vorhandenen 4-poligen PWM Anschlüsse für Chassis Lüfter auf dem Mainboard.
CHA_FAN1, CHA_FAN2, CHA_FAN3.
Dabei liegen 2 und 3 oberhalb der CPU links und rechts vom CPU Fan PWM Anschluss, genau wie auch die 2 neuen Lüfter, die direkt oberhalb der CPU die Luft nach oben heraustransportieren.
Die beiden Lüfter laufen auch perfekt fast permanent auf 600RPM.
Nur der Lüfter an der Rückseite (vorher direkt am Netzteil angeschlossen, jetzt PWM gesteuert, CHA_FAN1) macht Probleme.
Das Mainboard lässt diesen nähmlich permanent auf Volllast laufen, also mit exakt 1413RPM und damit auch deutlich hörbar.
Er lässt sich weder per BIOS runterdrehen, noch mit dem mitgelieferten AISuite II oder SpeedFan.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit ihn langsamer laufen zu lassen?
Mit freundlichen Grüßen
Nightmares
Nightmares
