Klar kann das gehn
P4 mit 533MhzFSB auf älteren Motherboards :
Geht das ? Unter Umständen : "JA"
Ein aktueller P4 mit 533Mhz Frontsidebus(FSB) lässt sich auch in ältere z.b. intel845-D und intel850 Pentium4-Boards einsetzen obwohl die beiden genannten Chipsätze einen FSB von 133MHz offiziell nicht unterstützen.- allerdings solltest du da
erst einmal das aktuellste BIOS verwenden (zwecks möglichen Bugbehebungen bei höheren Frontsidebus oder der Multiplikatorerkennung) Desweiteren muss man den für die neuen 533MhzFSB-Pentium4´s nötigen, höheren FSB von 133MHZ so einstellen das trotz Frontsidebuserhöhung der PCI/AGP nicht mitübertaktet wird, also auf 33/66 bleibt - was meisst nur per FSB-Jumper geht (Siehe dazu Handbuch vom Motherboard)
Ein Beispiel :
Hier beschreibt z.b. wer sehr genau wie man (trotz intel850-Chipsatz) einen 533MhzFSB-Pentium 4 auf dem Asus P4T-E zum laufen bringt - zu beachten die dortige Tabelle :
http://www.prawlings.net/mycomputer/p4teoverclock.htm
Gelb markiert !
ZITAT :
"Personally I've had my P4T-E running with a 533Mhz FSB for a few months (5 Monate)now and it has been 100% stable"
(läuft stabil)
Daselbe was dort steht gilt im Grunde geommen auch für jedes andere intel845-D oder intel850-Board nur das da eben je nach Hersteller andere Jumpersettings nötig sind um bei 133MhzFSB den PCI/AGP nicht mitzuübertakten.(Ausnahme : FIX-PCI)
Zur Erklärung : i850 und i850E oder i845-D und 845-E sind praktisch pinkompatibel, Primär wurden jediglich ein angepasstes BIOS sowie im Falle des intel850-E bessere RamBus-Clockgeneratoren (DRCG´s) für den Support von PC1066-RamBus-Modulen auf dem Board verbaut und unter Umständen noch stärkere Spannungsteiler.Der Intel845-D/850 scheint aber auch für 133MhzFSB robust genug da die Hersteller wohl schon früher auf gute Kühlung der Northbridge sowie um diese herum gutes Platinenlayout (Signalqualität/Phasenbalance) geachtet haben.
Z.b. haben manche Serien der intel850-Motherboards Asus P4T-E und Abit TH7 II(Raid) als eines der wenigsten schon den besseren RamBus-Clockgenerator :
"ICS 9212-13" welcher laut Hersteller auch noch mit PC1066-Modulen umgehen kann.Da aber leider nicht alle Produktionen dieser beiden Boards dieselben RamBus-Clockgeneratoren ( "DRCG´s" genannt ) verbaut haben, hier ein Link wo man erfährt wie man feststellt ob man so ein seltenes i850-Board mit den PC1066-fähigen RamBus-Clockgeneratoren erwischt hat,wo man am Board schauen muss -
"DRCG´s grün markiert :
http://www.asusboards.com/forums/showthread.php?s=&threadid=13459
Wichtig bei dem was auf diesen meist von der Firma "ICS"
hergestellten Chips aufgedruckt ist :
ICS 9212-03 ---> 400MHz (max. PC800 einsetzbar)
ICS 9212-13 ---> 600MHz (max PC1200 einsetzbar, IMHO bei guten Platinenlayout)
Dazugehörig die laut Hersteller mögliche Ansteuerung
der ICS 9212-13- RamBus-Clockgeneratoren :
Hersteller-Datenblatt des "ICS 9212-13" :
http://www.icst.com/products/pdf/9212-13.pdf
ZITAT : "up to 600Mhz differntial Clock"
Was gibt es noch zu beachten ? SPEICHER ! :
Im Falle das PC800-RamBus-Speicher zum Einsatz kommt muss man jetzt
nur noch bedenken das PC800-Module nur bis 400Mhz spezifiziert sind
und daher bei @133Mhz Frontsidebus eines aktuellen P4 auf ebenfalls
mitübertaktet werden. Dieses Problem ist aber sehr schnell und leicht
behoben indem man im BIOS den dafür zuständigen FSB/DRAM-Teiler von "AUTO" auf "3" setzt. PC800-Module laufen dann nur noch mit dreifachen Frontsidebus und daher mit 3x133=399Mhz wieder innerhalb der erlaubten Spezifikation, sprich : stabil. Der FSB/DRAM-Teiler ist im BIOS unter der Option
"FSB Dram Ratio" (oder ähnlich bennant) zu finden.
Bei Verwendung des Pentium4 mit 533MhzFSB :
FSB Dram Ratio 3 bei PC800-Modulen
FSB Dram Ratio 4 bei PC1066-Modulen (oder PC800 mit 40ns, siehe weiter unten warum)
Für "RamBus-Fans" noch wissenswert :
RamBus PC800 gibt es mit 2 verschiedenen Zugriffszeiten : 40ns und 45ns.
(Auf den Modulen aufgedruckt)
PC800er mit 40ns laufen in der Regel auch noch auf "PC1066-Nivou" stabil
PC800er mit 45ns machen hingegen in ab etwa 120MhzFSB schlapp.
(PC1066 haben 32ns)
HINWEIS : Pentium 4´s über 2.8GHz würde ich jedoch besser trotzdem nicht in solche Boards einsetzen da diese älteren Boards nicht der neuen "FMB2"- max.Verlustleistung-Spezifikation entsprechen und daher die Spannungsregler bei zu hoher Ampere-Belastung auf Dauer kaput gehen könnten !
Hatte mal das P4T-E und mich anscheinend zu sehr damit beschäftigt
cu
