Asus P5AD2 Premium (Intel 925X)
swizzsambo
Okt. 2007
Hallo Freunde.
Hab mir ein Mainboard vom Hause ASUS zugelegt ( P5AD2 ).
Frage?
Was für ein CPU - KÜHLER - RAM - ETC!
Womit läuft das Mainboard am besten?
Danke im voraus.
Grüße
an CB FREUNDE
Hoffe du hast nicht allzuviel dafür bezahlt und keine allzugroßen Ansprüche.
FSB533 und 800MHz schränken die Prozessorauswahl auf alte Pentium 4 und Celerons ein. Keine Dualcore und schon garkeine Core 2 Duos.
Nochdazu nur DDR2 533/400MHz Speicher.
ehmm hab 35,50 bezahlt.
mit pci express...
was soll ich jetzt drauf machen sprich cpu?
Na ein paar Infos mehr wären gut. Für was willst du denn den Rechner benutzen? Budget?
Ich persönlich würde garnixmehr in das Board investieren.
Mit dem neusten Bios könntest du maximal eien P4 670 mit 3,8GHz draufsetzen.
wollt den als media pc benutzen.
normale games musik und videos anschauen soll
als 2ter ps dienen.
Processor - Intel Pentium 4 (Prescott) with the bus speed 800/533 MHz;
- Socket LGA775;
- Support for HyperThreading processors Chipset - North Bridge Intel® 925X Memory Controller Hub (MCH);
- South Bridge Intel® Intel 82801FB Enhanced I/O Controller Hub (ICH6R);
- Interbridge link: DMI System memory - Four 240-pin slots for DDR2 SDRAM DIMM
- Maximum memory capacity 4GB
- Support for memory types DDR2 400/533
- Dual-channel memory access Graphics - PCI Express x16 slot; Expansion options - Three 32-bit PCI Bus Master slots;
- Two PCI Express x1 slots;
- Eight USB 2.0 ports (4 integrated + 4 additional);
- Three IEEE1394 ports (Firewire; one integrated + 2 additional)
- Integrated audio High Definition Audio 7.1;
- Two Gigabit Ethernet LAN controllers;
- WiFi (802.11g) controller Overclocking options - FSB adjustable within 100 to 400 MHz in 1 MHz increments;
- Adjustable voltages on the processor, memory and chipset;
- Asus NOS (Non-Delay Overclocking System) Disk subsystem - 1 channel for UltraDMA100/66/33 Bus Master IDE (with support for up to 2 ATAPI-devices)
- Support for SerialATA (4 channels - ICH6R, with support for RAID)
- Support for SerialATA (4 channels - Sil3114R, with support for RAID)
- Additional IDE Raid controller ( ITE 8212F chip, 2 IDE channels supporting ATA33/66/100/133 & RAID 0, 1, 0+1, JBOD with support for up to 4 ATAPI-devices)
- Support for LS-120 / ZIP / ATAPI CD-ROM BIOS - 8MBit Flash ROM
- AMI BIOS with support for Enhanced ACPI, DMI, Green, PnP Features
- Asus EZ Flash
- Asus CrashFree BIOS 2
- Asus MyLogo2
- Multi-languages BIOS Miscellaneous - One port for FDD, one serial and one parallel ports, ports for PS/2 mouse and keyboard
- Onboard power indicator
- STR (Suspend to RAM)
- SPDIF In\ Out
- Asus POST Reporter Power management - Wake-up on modem, mouse, keyboard, LAN, timer and USB
- Main 24-pin power connector ATX
- Additional 4-pin power connector Monitoring - Monitoring the temperatures of the processor, voltages, rotational speeds of the three fans
- Asus Q-Fan
- Asus PC Probe Dimensions - ATX form factor, 245mm x 305mm (9.63" x 12")
