Asus P5B Del. Checksum Error wenn stromlos
VeCtrum
Feb. 2005
Asus P5B Del. Checksum Error wenn stromlos *solved*
habe folgendes problem
Asus P5B Dlx/Wifi lief ca. 2 jahre ohne probleme habe das board vor ca. 4 wochen wegen systemwechsel ausgebaut und in den schrank gelegt.
letzte woche habe ich mit diesem board wieder einen rechner zusammengebaut allerdings kam beim ersten einschalten die bios meldung "cmos checksum error" und alle einstellungen waren weg. alles wieder eingestellt und es funktioniert alles soweit, allerdings nur so lange bis ich den strom komplett vom netzteil trenne dann krieg ich bei erneuten einschalten wieder den checksum error und alle einstellungen sind weg.
fahre ich den rechner nur normal runter und schalte die stromzufuhr zum NT nicht aus bleibt alles i.O.
dachte mir ok evtl batterie alle habe batterie gemessen ist ok und habe aber trotzdem eine neue eingesetzt aber der fehler bleibt.
d.h. sobald das NT stromlos gemacht wird verliert das bios die daten obwohl die cmos bat. in ordnung ist???
is der bios chip hin ? oder kann das auch an was anderem liegen ?
mich wunderts halt nur weil der fehler vor den 3 wochen im schrank liegen nie aufgetreten ist.
Nachtrag
die meldung mit dem checksum error war doch nicht ganz korrekt hat mir der kollege wo der pc steht etwas falsch übermittelt.
also es kommt folgende meldung
CMOS Setting Wrong
CMOS Date/Time not set
Overclocking failed Please enter setup ...
F1 for Setup
F2 load defaul and continue.
overcklocking failed verwundert mich weil an der kiste ist nix oc
und es hat sich auch rausgestellt es kommt zu dem fehler auch wenn das NT am strom bleibt und der pc nur runtergefahren ist allerdings dauerts da sehr viel länger als wenn der strom komplett getrennt wird.
ein anderes bios hab ich jetzt auch nochmal probiert das brachte leider auch keine besserung :(
dann scheint wohl wirklich das board ne macke zu haben :( :( :(
Nachtrag 2
problem gelöst
war mal wieder so ne sache nach dem motto kleine ursache große wirkung und da kommt kein schwein drauf.
die kontakte die die bios batterie an der seite festklemmen waren leich korrodiert also mit dem auge fast nicht zu sehen. hab ein bissel mit dem schraubendreher drauf rumgekratzt und siehe da es geht wieder :)
greetz
hast du mal ein cmos clear ausprobiert .jumper umlegen,computer vorher vom strom trennen.
und schauen ,ob dann der checksum error weg ist .habe diesen fehler auch mal gehabt ,
bei mir war das mainboard defekt.
Mach mal das neuste BIOS drauf! Und evtl. ist die Batterie leer!
@westcost
ja hatte ich auch schon gemacht half auch nicht
@knuddelbaer
das neuste bios hatte ich beim umbau drauf gemacht ich werd aber mal versuchen wieder ein älteres drauf zu machen. und ich schrieb oben batterie ist nicht leer und ne nagelneue hatte ich auch probiert ^^ :)
greetz
