ASUS P5KC (+Q6600), klackerndes Geräusch in CPU-Gegend
Mai 2008
Guten Tag zusammen,
habe heute meinen PC zusammengebaut.
Folgendes Problem ist aufgetreten:
Ich starte den Rechner und sobald er hochfährt und somit der Prozessor unter Last steht, fängt der "Prozessor (=CPU) an zu quietschen/bzw. klackern". Es ist in der Gegend des Prozessor's ein Geräusch wahrzunehmen. ZUDEM: Es treten Fehler bei der Datenübertragung von größeren Dateien auf. Dies ist wahrzunehmen in Windows Vista (X64) und Windows XP (64bit), wenn z.B. mehrere .jpeg - Dateien(je ~ 1, 5MB groß) gleichzeitig geladen werden. Der Firefox ist auszuschließen, da dieses Problem in gleicher Art auch beim IE 7 auftritt. Zudem sei noch gesagt, dass es auch nicht am Netzwerkkabel liegt, da dieses an 2 Unabhängig getesteten Rechnern über den gleichen Internet-Zugang einwandfrei funktioniert. Somit habe ich das Problem bis auf meine "Neu-gekaufte Hardware eingrenzen können"!
Folgendes habe ich bereits versucht: (Hat alles keinen Effekt gebracht-->)
1. Prozessor-Lüfter mit den Fingern angehalten. (Nur kurz natürlich).
2. Druck auf den Kühlkörper des CPU gegeben mit 2 Fingern, wodurch ich mit meinen Fingern Druck auf das Mainboard ausgeübt habe.
3. RAM, welcher in der Nähe des CPU verbaut liegt, ausgewechselt und durch andere ersetzt. (Nur Testweise verbaut)
4. Grafikkarte herausgenommen und anlaufen lassen.
5. CPU-Kühler abgebaut vom Prozessor und dann den Prozessor aus seinem Sockel genommen und alles wieder richtig zusammengesetzt. (Also auch die Befestigung des CPU geprüft, welche bombenfest und richtig sitzt)
6. Gleichzeitig habe ich neue Heatsink-Wärmeleitpaste aufgetragen.
7. Natürlich habe ich auch sämtliche Kabel von dem drehendem CPU-Kühler ferngehalten, damit keine Kabel in den Lüfter kommen.
8. Bios geflasht.
9. Bios auf Optimalen Einstellungen laufen lassen.
10. Bios - Einstellungen zur Taktfrequenz des CPU geändert. (bis 290 MHz , somit ~ 2698 MHz)
11. Bios - Einstellungen zur Voltage des CPU minimal nach oben oder nach unten geändert.
12. Natürlich habe ich auch die CPU-Temperatur unter Volllast und Idle, etc. geprüft. CPU wird maximal 53 C° warm. Maximale MB-Temperatur beträgt 35 C°.
Kurz noch, :
- Die Festplatte liegt gesondert in einem anderem Teil des Gehäuses. Kann somit also keinerlei Geräusche verursachen, obwohl die Geräusche am Prozessor sich sehr stark ähnlich dem Zugriff auf eine Festplatte anhören.
- Das Netzteil(Spezifikationen unten) liegt ebenfalls in einem gesondert getrennten Bereich des Gehäuses. Kann also auch nicht der Verursacher des Geräusches sein.
- Das DVD-Laufwerk ist auch auszuschließen, da es bei den Test's, die ich gemacht habe, nicht angeschlossen war.
Meine Vermutungen:
1. Es liegen Spannungswandler in der Nähe des CPU-Sockel's, die ein "Klakkern" verursachen, wenn Sie induktiv geladen werden.
2. Der CPU an sich, also der Q6600 verursacht in seinem "Inneren" Geräusche, die ich leider nicht nachvollziehen kann. In Bezug hierrauf denke ich wieder an die Fehler, die auftreten, wenn Größere Datenpakete (z.B.: Bilder oder Dateien) heruntergeladen werden.
--> Bei Bildern treten hierzu auch Fragmente auf, oder er kann diese gar nicht anzeigen. Ich nehme an, dass dies durch einen Übertragungsfehler der Fall ist.
3. Der Controller meines Gigabit- Netzwerk Anschlusses funktioniert nicht einwandfrei und durch Ihn werden ebenfalls die Geräusche verursacht. Bzw. ein Spannungswandler, o. ä. in der Nähe verursacht das Problem.
Um ehrlich zu sein, ich bin ratlos, da bei mir bisher noch kein CPU ein Geräusch verursacht hat, das auch zu hören war.
Als Anmerkung: Wenn ich mich im BIOS befinde, tritt das Geräusch in wesentlich größeren Abständen von bis zu 4 Sekunden auf. !
Zudem wäre noch gesagt, das mein 250 GB externe Festplatte alleine mehr Geräuschkulisse verursacht als mein gesamtes System, wenn da nicht diese klickernden Geräusche wären.
Aber wie gesagt, ratlos. Ich werde wohl beides: Mainboard und Prozessor einsenden, bzw. umtauschen müssen.
Danke schonmal im Vorraus für kompetente Antworten!! Der, der des Rätsel's Lösung hat, bekommt von mir nen Eis!
Hier noch die Spezifikationen:
Mainboard: Asus P5KC
CPU: Intel Quadcore 6600 (95 Watt) mit G0-Stepping
RAM: 2x 2048 MB Corsair DHX ( PC 6400- 800 Mhz) Cl4
FP: Samsung HD753LJ (750 GB), 32 MB-Cache
Grafik: Sapphire Radeon HD3450 mit 256 MB Speicher (passiv-gekühlt)
Gehäuse: ANTEC P180B mit drei Gehäuse-Lüftern. (Und nein, es sind auch nicht die Gehäuse-Lüfter, die das Geräusch verursachen... :-) )
DVD: Pioneer DVR-215D
Soweit so gut. Danke nochmal.
Hallo. Kann es sein das der Arbeitsspeicher oder Netzteil quietscht? Teste mal deinen Speicher mit Memtest respektive mit Primeblend. Dann solltest du auch "quietschen" aus der Arbeitsspeichergegend vernehmen, was völlig normal ist. Also teste mal Festplatte und Speicher. Zieh dir das mal runter und brenne das auf ne CD. Ist alles drauf was du zum Testen benötigst http://www.ultimatebootcd.com/download.html. Gruss
Hat hier denn keiner eine vernünftige Antwort?
