Asus P5N-E Sli brauche Hilfe
Hans der 13
Okt. 2008
Rechner mit folgenden Teilen zusammengestellt !!!!!
1 x MB Asus P5N-E SLI S775 NF650I-SLI ATX
1 x VGA 512MB HIS Radeon HD4850 GDDR3 DVI TVo HDMI PCIe
1 x CPU Intel Dual Core E5200 2.50GHz 800MHz S775 2MB 45nm Box
2 x DDR2 2048MB MDT DDR2 800MHz CL5
1 x Geh ATX Midi X-Centric KG-199BS (inkl. 420Watt)
plus meine alte Samsung IDE Platte HDA 160GB Samsung SP 1604 N
Samsung DVD Laufwerk
Alles läuft,alle Teile werden im Bios ( 0901 ) richtig erkannt.
Betriebssystem ins Laufwerk ( Window 2000,XP pro mit Servicpack 1,XP pro
mit Servicpack 2,XP pro mit Servicpack 3,Vista Ultimate )
starte von CD ,Festplatte wird angezeigt,Festplatte wird
partioniert,Betriebsystem wird installiert,Daten werden kopiert usw.
Computer wird in 15 Sekunden neu gestartet
Neustart erfolgt
Drücken sie eine beliebige Taste,um CD zu starten.....
und von nun an geht nix mehr,egal ob CD im Laufwerk ist oder nicht.........
Rechner müsste ja nun von meiner IDE Festplatte starten,zeigt aber keine
Reaktion mehr,daten sind aber auf der Festplatte !!!!!
Bios auch schon auf Standard zurück gesetzt
Wenn ich die Platte in mein altes System wieder einbaue (alle schritte wie
oben ) ,dann startet das jeweilige System auch von der Festplatte ohne
Probleme !!!!!
Bitte um Hilfe,was kann ich tun !!!!
Du kannst Dein altes XP leider nicht einfach "mitnehmen". Da wird dir nur eine Neuinstallation helfen. Einfach Platte rein und starten geht nicht, da Deinem OS die Treiber fehlen.
nimm mal nur die platte auf dem das os installiert werdenb soll und ein laufwerk.
sollte das nicht klappen, nimm nur einen ram.
sollte das auch nicht klapppen ... mach mal nen cmos resett oder spiel nen neues bios drauf.
€dit: sind die platten S-ATA oder IDE? wennIDE sind sie richtig gejumpert?
Auch wenn es nix mit deinem Problem zu tun hat: Tausch den Speicher um. Das p5n-e sli mag keine Mdts!!
habe nur die eine ide samsung und ein ide samsung laufwerk drin !!!!!
Speicher und Festplatte auch ok !!!!! Auch im Bios !!!!!!!
spiele auch das betriebssymtem natürlich neu auf !!!!!!
habe den Origanal Text nochmal beigelegt !!!!!!!!!
Betriebssystem ins Laufwerk ( Window 2000,XP pro mit Servicpack 1,XP pro mit Servicpack 2,XP pro mit Servicpack 3,Vista Ultimate )
starte von CD ,Festplatte wird angezeigt,Festplatte wird partioniert,Betriebsystem wird installiert,Daten werden kopiert usw.
Neustart erfolgt
Was Nun !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merke, egal wie groß die Panik = mehr Satzzeichen nicht gleich mehr Antworten.
Hast Du alle diese BS ausprobiert?
Kann es sein das die Bootreihenfolge nicht stimmt?
ja habe alle BS ausprobiert .......hatte langeweile das WE.......
Spass bei Seite Bootreihenfolgen habe ich diese ausprobiert !!!!!!!!
Daten werden auf die Festplatte kopiert, sind auch dort , nur nach dem notwendigen Neustart ........
bleibt der Rechner einfach stehen mit folgender Meldung
ohne CD im Laufwerk bleibt der Schirm schwarz .... links oben Coursor blinkt.....!!!!!!!
das wars helft mir !!!!!!!!!!!!!!!
1. Hör mal auf mit den Vielen Satzzeichen... und les mal die Regeln.
2. Drücke beim Start einfach mal F8 und wähle die Festplatte aus.
Fals das nichts bringt, PC ausmachen, anmachen und das Gleiche (auchmal die CD Rausnehmen)
ggf. nochmal neu Installieren und so verfahren und mir fällt grad ein wie hast du die Platte gejumpert?
Hast du sonst noch etwas angeschlossen? USB Geräte?
klemm mal das DVD Laufwerk ab und nimm einen Speicherriegel raus.
Als Master
F8 komme ich da nicht in den abgesicherten Modus ? Wenn ja ,dann dürfte das ja nicht gehen weil das BS ja noch nicht vollständig installiert ist !
Wegen abklemmen Laufwerk und Speicher rausnehmen soll das was bringen ? Hab ich noch nicht probiert !
Schliesslich läuft der Rechner ,kann nur das BS nich fertig installieren !
nein, hat er doch gesagt. das ist der bootmanager, der dann die zu wählende festplatte bootet.
vllt mal nen verswuch wert .... ansonsten festplatten checken wenn sie ide sind, wie sie gejumpert sind. die 2ter einfach mal abklemmen und nur die erste booten.
wenn das alles nicht hinhaut, MINIMAL Konfiguration starten lassen. (Nur CPU, GRaka, EINEN Ram, EINE FESTPLATTE, EIN Laufwerk)
sonst schreib mal, wie du verkabelt hast, wie die jumpert sind.
(2 x HDD + LW = MB od. HDD+HDD=MB und LW+LW=MB) (IDE1 = HDD(Master)+LW(Master))
habe nur 1 IDE Festplatte als Master am blauen Primare IDE auf MB
und ein IDE Samsung DVD Laufwerk am schwarzen Primären IDE auf MB
ein Speicherriegel plus Grafikkarte
starte von CD
Neustart erfolgt
ist immer das selbe!
Es gibt keine zwei primären IDE-Kanäle ;) (zumindest nicht auf deinem Board). Es gibt nur einen primären und einen sekundären, jeder hat jeweils einen Master- und einen Slave-Kanal. Wenn du nur zwei IDE-Geräte hast, dann gehst du schon richtig vor, am primären Master die Festplatte und am sekundären Master das optische Laufwerk zu betreiben.
Das Bios 0901 ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nicht das aktuellste für das P5N-E SLI, vielleicht mal ein neueres flashen. Desweiteren kann dein beschriebenes Problem mehrere Ursachen haben, zum Einen falsche Bioseinstellungen mit der Festplatte (ist SMART aktiviert? UDMA-Mode aktiviert? Primary und Secondary IDE aktiviert? RAID deaktiviert und SATA Legacy entsprechend konfiguriert?
Es könnte jedoch auch ein defekter - oder inkompatibler Arbeitsspeicher für das Problem verantwortlich sein. Beim Start eines Betriebssystems muss eine große Menge an Daten von der Festplatte in den Arbeitsspeicher geladen werden, es kann sehr gut möglich sein, dass hier der zu adressierende Speicherbereich nicht mit deinem Board, respektive der CPU korrespondiert (auch hier kann ein Biosupdae helfen).
Cya, Mäxl
Was bedeutet das für mich ???
Speicher, Festplatte,Laufwerk,Cpu wird im Bios richtig erkannt !
Dann dürften ja aber sich die Daten nicht auf die festplatte kopietren lassen? oder?
danke,werde mir also heute vom bekannten anderen arbeitsspeicher besorgen !
Wenns nicht am speicher liegen sollte gibt es dann noch was anderes was mann machen kann?
werde dann gleich neues Bios aufspielen 1201
danke
und? ^^
habe mir ein anderes MB zugelegt,ist da aber das gleiche Problem !
Heute bekomme ich von einen bekannten einen anderen Speicher , werde das dann mit den neuen Speicher auspropieren!
Wenn das dann alles geht ,dann werde ich das wieder auf dem Asus probieren!
Hoffe das es dann doch am Speicher liegt !!!
Im meinen alten Rechner geht das ja alles bestens mit der Festplatte.
danke
... wenn der Tipp nicht schon kam: nimm einen Riegel raus und installiere dann dein BS. Vista z. B. kann man generell erst ab SP1 mit 4 GB installieren.
