asus p5q-e boot probleme
trudo
Juni 2012
guten tag,
habe mir vor ca 2 jahren einen computer zusammengebaut.
komponenten: motherboard p5q-e
graka radeon 6er serie
netzteil enermax pro 400 watt
windows 7
meine frau hat es geschafft, den comp beim saugen vom computertisch zu stoßen.
erst hat er gar nicht mehr gebootet, dann ist er mal hochgekommen und ich habe
die platten gecheckt. auf der systemplatte defektes segment.
wollte es mit chkdsk/f ähnlichem befehl der windows-sysytemverwaltung beheben - nach dem runterfahren passiert folgendes:
meistens gar nichts.
nach einer abkühlphase piepst und bootet er, bis die festplatten erkannt sind,
danach hängt er.
lüfter laufen.
folgendes hab ich ohne erfolg unternommen:
cmos habe ich bereits gecleart, batterie gewechselt.
ram einzeln raus und rein.
noctua kühler vom chip genommen und wieder neu drauf.
festplatten ab -und wieder angehängt.
welche komponente (außer der bereits erwähnten festplatte) hat denn wohl noch einen hau abbekommen? kann ich noch irgendwas testen?
vielen dank vorab
trudo
hi, danke für die schnelle antwort.
nein, nix dran.
aber du hast cht, genau beim test der usbs hängt er.
außer maus und tastatur ist aber nix mehr dran.
gruß
trudo
kannst ruhig mal ohne ALLES starten und schauen was der PC macht .
hi, nochmal danke für die prompte antwort.
hab jetzt ohne alles (nur mit bildschirm) den comp hochzufahren versucht.
er bleibt bei dem schönen psq-e-screen, der ganz am anfang erscheint, stehen.
esc geht ohne tastatur natürlich nicht mehr.
gruß
trudo
hi,
habe die tastatur jetzt an der front des gehäuses angesteckt. usb - also nicht am board.
der comp hat 1* bis zur auswahl automatisches oder händisches setup gebootet,
hab automatisch ausgewählt -danach ist er beim test nvidia graka hängengeblieben und
ist danach nicht mehr hochgekommen.
ich schau nachher mal weiter.
vielen dank vorerst
trudo
hi, ich wollte heute früh die grafikkarte rausnehmen und hab vorher nochmal gebootet.
siehe da: er rutschte ins bootmenu.
ich hab einige einstelungen angeschaut, die uhrzeit verändert, um zu schauen, ob es geht,
raus mit speichern und ende.
danach kommt er nicht mehr hoch.
wenn ich lange genug warte, geht es vielleicht mal wieder.
schaut fast aus, als ob er eine abkühlzeit bräuchte.
bin überfragt, das ist klar.
gruß
trudo
Wenn schon eher das Gegenteil: mein P5Q braucht eine Anwärmphase. Aber vermutlich ist Dein Board im Eimer. Wenn ein PC mit einem Noctua Kühler mal schnell vom Tisch fällt, entstehen da mitunter gewaltige Kräfte an den Fixierungspunkten des Kühlers. Gut möglich, dass der Fall zu Haarrissen im Mainboard geführt hat, wodurch gewisse Kontakte unterbrochen werden. Auch sehr gut möglich, dass man da optisch nichts erkennen kann. Aber wenn ein PC nach einem Fall Probleme macht, ist wohl etwas in die Brüche gegangen, oder?
hi, neuer stand:
neue grafikkarte drin - gebootet wird trotzdem nicht.
jetzt hängt er am Marvell 88SE61xx initialisieren fest.
hab die festplatten abgehängt, cmos resettet,
er kommt trotz wildem gehämmere auf die taste esc nicht ins bios.
@ankh ohne große ahnung zu haben, vermute ich auch, dass mehr im arsch ist.
bloß was?
danke für die hilfe
Was es auch ist, falls der Fehler "innerhalb" des Mainboards liegt, kannst Du sowieso nichts machen. Statt lange darüber diskutieren, hol Dir ein neues Board. War nun halt mal Pech, dass dir das Ding runtergefallen ist, kann schon mal passieren. Ich glaube kaum, das da noch was zu retten ist, wenn ich mir die immer zahlreicheren Fehlerbeschreibungen von Dir so ansehe...
