Asus P5Q-E / OCZ 9200 Reaper hpc edition / E8500 - gähnend langsam ... HILFE
mixery9
Aug. 2008
Hallo ForumsUser,
ich hab ein Problem mit meinem Neuen PC.
Daher habe ich mich hier im Forum angemeldet und hoffe auf Hilfe.
Meine Config:
Board: ASUS P5Q-E
RAM: 4x 1GB OCZ2RPR11502GK
PROZ: Intel E8500
Graka: sapphire 4850
HDD: WD 60GB am IDE1 und Samsung 160 GB am IDE2
DVD: SATA Brenner von LG
OS: WinXP SP3
Mein Problem:
Windows XP benötigt fast 3 Minuten zum Booten.
Das System ist langsamer als mein Vorgängerrechner (XP2600).
Ich habe schon einige Einstellungen im Bios vorgenommen mit dem SUPER
Ergebnis, das das System noch langsamer geworden ist.
(Nun steht das Bios wieder auf Auto)
Wenn XP komplett gestartet ist, kann man mit dem System arbeiten.
(Abgestürzt ist XP "noch" nicht)
Ich bin RATLOS.
Ich bin für jeden Tipp offen.
Marco
Welche Software ist denn beim Systemstart aktiviert ?
Starte mal mit "Ausführen" das Programm msconfig.exe und gehe auf die Registerkarte "Systemstart".
Einen Virenscanner oder ein Spybot-Suchprogramm solltest du besser über dessen Einstellungen versuchsweise deaktivieren und prüfen, ob sich der Systemstart dann beschleunigt. Andere, unbekannte Software-Einträge kannst du mit msconfig bequem deaktivieren und wiederum den Effekt auf die Bootzeit kontrollieren.
Ist im Bios evtl. das Booten über Netzwerk aktiviert und da hast ein aktives Netzwerk am Kabel hängen ? Keine USB-Sticks oder (eingeschaltete) externe Festplatten dranhängen ?
Willkommen im Forum ! :schluck:
Edit: Windows ist wo installiert - IDE1 oder IFE2 ? Beide haben getrennte Kabel und sind jeweils als Master definiert ?
beim Systemstart ist nur der Symantec Antivirus aktiv.
Die Netzwerk Boot Optionen sind deaktiviert.
Ich habe das Gefühl, das der Rechner mit angezogener Handbremse arbeitet.
Wass mich stuzig macht ... wenn ich mir die CPU Daten mit CPU-Z anzeigen lasse
steht oben bei CPU Intel E8500 3,17 Ghz und unten schwankt der Wert permanent
um die 2 Ghz. Ist das korrekt?
Zu der IDE Frage:
Das Board hat nur einen IDE Anschluss. Daher hängen die Platten an einem Kabel.
Die Jumper Einstellung (Master - Slave) habe ich schon überprüft.
greetz
Marco
Läufft der IDE-Kanal mitsamt Festplatten im DMA-Modus ? Kannst du im Bios prüfen, unter Windows sollte das im Gerätemanager einzusehen sein, dort sind aber Treiber gefragt, sprich die Mainboard-Treiber müssen "meist" (weil Windows auch eigene DMA-Treiber mitbringt) von Installations-CD bzw. Chipsatz-Treiberinstallation (Intel, nVidia, Via etc.) installiert sein.
Die CPU dürfte auf die Bootzeit einen verschwindenden Einfluß haben.
Nabend,
im Asus P5Q-E gibt es für den IDE Kontroller keine Einstellmöglichkeiten.
Im Windows XP wird beim Primary IDE 1 "DMA, wenn möglich" angezeigt.
Beim 2.te Primary IDE steht "Ultra DMA 5". << Hmmmm ... 2 Primary IDE Kontroller
bei nur einer IDE Schnittstelle ????
Wie geht sowas ?
Vielleicht liegt hier das Problem .....
