Liebe Computergemeinde
Ich habe das Problem, dass mein älterer Desktop-PC (von 2008) nach Aufrüstung nur 6 GB der eingebauten 12 GB RAM erkennt. Ich bin ziemlich sicher, dass das Problem (wenn überhaupt) nur durch andere Einstellungen im BIOS gelöst werden kann, aber dazu bin ich zu wenig sattelfest, um ohne Hilfe loszuschrauben. Die Angaben zu meinem System:
Mainboard: Asus P5Q SE
CPU: Intel Core 2 Duo
RAM: 2 Riegel zu 4GB und 2 Riegel zu 2GB, Markenware (Kingston), verbaut in den 4 RAM-Slots, und zwar wie im Manual empfohlen paarweise (die 4GB in den gelben und die 2 GB in den schwarzen Slots), damit das System im Dual-Channel-Modus laufen kann.
OS: Win 7 64bit Ultimate und Ubuntu 12.04 64bit LTS; Dualboot-System auf zwei verschiedenen internen SATA-HD
Details zur Problembeschreibung:
1) Es werden von allen 4 RAM-Riegeln je nur die Hälfte der GBs erkannt, also von den 4GB-Riegeln nur 2 GB und von den 2GB-Riegeln nur 1 GB. Auch aus diesem Grund halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass einer oder gar alle RAM-Riegel defekt sind. Genau diese Problemlage habe ich in keinem anderen Forum gefunden; es wurden sonst immer nur Riegel gar nicht erkannt.
2) Da auch schon im BIOS nur 6 GB RAM erkannt werden, halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass das Problem etwas mit einem OS zu tun hat.
3) Das Problem ist mit einer anderen Einbau-Reihenfolge der Riegel nicht zu lösen.
4) Ich habe das BIOS auf die aktuellste Version vom Oktober 2009 geflasht. Das Problem konnte dadurch nicht gelöst werden.
5) Bis auf kaum Relevantes wie Boot-Reihenfolge entsprechen die momentanen BIOS-Einstellungen den Default-Werten nach erfolgtem BIOS-Flash.
6) Die Riegel sind DDR2-Riegel und somit die modernste Bauart, die noch für dieses Mainboard passt.
7) Nach dem Manual können maximal vier 4GB-RAM-Riegel verbaut werden, also 16GB RAM.
8) Das Tool "CPU-Z" gibt als DRAM-Frequency 400 MHz an, und als Max Bandwith bei jedem Riegel 400MHz. Ich bin zu wenig versiert, um diese beiden Angaben interpretieren zu können.
9) Ich möchte die sonst einwandfrei funktionierende Hardware natürlich nicht grillieren. Die Riegel werden schon jetzt recht warm.
Ich bin natürlich sehr interessiert an Tipps. Am ehesten denke ich wie gesagt, dass man im BIOS herumfuhrwerken muss. ZU meinem technischen Diskussionsniveau: Ich würde mich als interessierter Anfänger mit Grundkenntnissen ohne Angst vor BIOS und Schlimmeren bezeichnen.
Herzlichen Dank für Antworten!
P.S.: Sollte der Fred im falschen Unterforum stehen, entschuldige ich mich im Voraus und bitte um ggf. Verschiebung.
Lg Gnosis
Lg Gnosis
(Typo)
