ASUS P8P67 interne USB3.0 Anschlüsse an Frontpanel nutzen?
d0lli
Cadet 1st Year
Jan. 2009
vielleicht hat ja einer von euch schon das ASUS P8P67 oder die Deluxe-Version bei der auch schon ein Frontpanel mit USB3.0 dabei ist.
Folgendes Problem:
Ich würde gerne ein Frontpanel mit USB3.0 und Card-Reader verbauen. Leider wird das bei den mir bekannten Panels über die externen USB3.0-Anschlüsse des Boards gelöst und ich würde eben die internen gern nutzen.
Das Board:
http://www.asus.de/product.aspx?P_ID=Qx3PdnZI9Pq9BcIU&templete=2
Das Frontpanel:
http://www.raidsonic.de/de/products/mm-cardreader.php?we_objectID=7497
Kennt ihr ein Frontpanel das ein schon vorkonfektioniertes Kabel für den internen Anschluss hat, wie das bei USB2.0 üblich ist?
Andernfalls würde ich den Stecker "auf machen", mir die Pinbelegung anschaun und das Ganze dann selbst in die Hand nehmen.
Hat von euch damit schon einer Erfahrungen gemacht?
MfG
d0lli
hi, bei der deluxe version ist bereits ein front panel dabei;)
ich habs mri schon bestellt
edit, srry hab mich verlesen, ein front panel mit usb 3 hab ich noch nicht, aber soweit ichw eiß hat das asus board intern 2 usb stecker, und somit sollte das auch kein problem sein
Ein Frontpanel und Controllerkarte dazu findest du bei Pearl
Die Kabel sind ca. 60 cm lang und reichen sogar um von den hinteren Board-Buchsen bis nach vorne wenn man sich dort eigene Panels mit USB 2.0 und eSATA - Anschlüssen gefertigt hat.
Habe so die USB 3.0 Anschlüsse vom GA-P55A-UD3 nach vorne gezogen.
Die Buchsen sind nur an den abgebildeten Einschub geschraubt.
Nicht irgendwie vergossen - also "bastelfreundlich".
Kannst die zusätzliche Controllerkarte dann an einem anderen Rechner einsetzen.
http://www.pearl.de/a-PX2539-1302.shtml
Es gibt inzwischen für USB 3.0 neue Treiber.
https://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/usb-3.0-host-controller-treiber/
oki, das sollte klappen :)
Danke für den Treiberlink, wusst ich noch nicht!
