Asus P8Z68 Probleme mit CPU Voltage
nobody-no
Cadet 1st Year
Feb. 2009
ich habe mir einen neuen PC zusammengebaut. Das Board ist ein Asus P8Z68 Deluxe mit einer i3770k CPU. Die CPU ist nicht übertaktet und läuft im Turbo Modus mit 3,9 GHz.
Als CPU Kühler verwende ich den Termalright Macho.
Nun habe ich mit dem Tool Core Temp festgestellt das meine Kerntemperaturen unter Last ziemlich in die Höhe schiessen.
Nach ca 20 Minuten Prime95 hatte ich Temperaturen von ca 80 Grad.
Ich bin dann sofort ins Bios gegangen und habe ein bischen mit der CPU Voltage und dem Offset Mode herumgespielt. Bei der Auto Funktion war mir die CPU Voltage zu hoch.
Meine Bios Werte sind:
CPU Voltage: offset Mode
CPU offset Voltage: -0.160
und Load Line Calibration habe ich deaktiviert. Also auf regular 0% gestellt.
Jetzt habe ich viel bessere Temperaturen bei einer guten CPU Spannung. Bei Vollast gehen die Kerne nicht über 67 Grad. Damit bin ich zufrieden. Nach zwei Stunden Prime 95 keinen Absturz. Mein Rechner läuft super stabil, ohne Probleme.
Im Idle habe ich eine Vcore von ca 0.950v und unter Last eine Vcore von höchstens 1.110v. Vorher waren es unter Last so ca 1320v.
Sind meine Einstellungen im Bios richtig? Weil bei CPU Offset Voltage wird mir mein eingegebener Wert Rot angezeigt.
Sollte ich Load Line Calibration wieder aktivieren? Ich habe es ja deaktiviert. War vom Werk aus aktiviert und stand auf extrem.
Ich habe einfach nur Angst, das ich vielleicht meinen Computer schädige mit diesen Einstellungen.
Für Rat wäre ich sehr dankbar.
Grüsse
1.3 V ist für Ivy def. zu viel. Seltsam, dass da ab Werk so eine hohe Spannung eingestellt war. LLC kannst auslassen, das wird erst bei richtig viel Übertakten relevant*. Und keine Sorge, durch zu wenig Spannung ist noch keine CPU kaputtgegangen ;)
*LLC sorgt dafür, dass unabhängig vom Lastzustand der CPU immer die gleiche Spannung anliegt. Beispiel: CPU Taktet auf 3.9 GHz, hat aber nur sehr wenig zu tun -> Stromverbrauch ist gering, Spannungsabfall über den Leiterbahnen die zur CPU führen ist ebenfalls gering -> an der CPU kommt nahezu die komplette eingestellte Spannung an. Wird die CPU dagegen voll belastet, steigt der Stromverbrauch und der Spannungsfabfall vor der CPU nimmt ebenfalls zu -> die reale Spannung, die an der CPU ankommt ist etwas geringer als der eingestellte Wert (typischerweise Beträgt der Abfall mehrere Zehn mV). Je nach LLC-Stufe wird dieser Verlust vom Board aktiv kompensiert, bei der maximalem Stufe hat man dann unabhängig vom Stromverbrauch immer die gleiche Spannung an der CPU.
In der Theorie erscheint dies sinnvoll, in der Praxis entstehen jedoch beim Wechsel zwischen den Lastzuständen Spannungsspitzen. Ohne LLC liegen diese immernoch unter bzw. nur knapp über der maximal eingestellten Spannung - mit max. LLC können sie deutlich drüber liegen:
Wenn dort die Spannung unter Last ebenfalls 1.30 V gezogen wird, dann wird die max. Amplitude des Überschwingers (Punkt B) weiter nach oben gezogen, und das will man idR nicht: Ausführliche Beschreibung von LLC und Vdroop (englisch)
Mit zuwenig Spannung kannst du einen PC nicht schädigen, nur mit zuviel. Das Schlimmste was passieren kann ist ein Absturz. Und 1.32V ist schon ziemlich die obere Grenze was eine Ivy Bridge CPU an Spannung verträgt wenn man die Spannung zum erreichen von 4.5+GHz erhöht.
erstmal vielen dank an alle für die Antworten.
Ich habe die neuste Bios Version drauf 3304. So wie ich das verstanden habe, ist es besser wenn ich LLC deaktiviert lasse?
Das mit dem undervolten war eine gute Idee ! Falls es Abstürze gibt dann schraub das Offset ruhig noch etwas runter auf -0.12 oder so. Die Ivy's sollen ja ohnehin trotz geringerem Stromverbrauchs etwa 10 Grad wärmer werden als Sandy Bridge (soll angeblich an der verwendeten Wärmeleitpaste im Heat-Spreader liegen). Kompensieren kann man das falls gewünscht in dem man zur Spannung noch die Taktfrequenz etwas senkt, so 300-400 Mhz runter (fällt in der Praxis nicht auf), das bringt auch locker noch einmal 10 Watt. Ihr seht: Overclocking ist out!!
