Problem hier ist, dass der Monitor nicht geweckt wird, sobald Windows 8.1 aus dem Standby (= Sleep, Suspend to RAM, S3) aufwacht, wenn er per DisplayPort (DP) angeschlossen ist.
Es leuchtet dann weiter die amberfarbene LED am PB278Q, die dessen Standby signalisiert. Bei Aus-/Einschalten wird kurz blau angezeigt, der Monitor sagt "Displayport: kein Signal" und geht wieder in Standby. Durchschalten der Eingänge (DisplayPort, VGA, DVI, HDMI) hilft auch nicht.
Die nervige Abhilfe momentan ist, das DP-Kabel an der Graka kurz zu trennen.
Per DVI ist alles gut. Leider hat meine Graka nur einen DVI-Ausgang, an dem schon der Zweitmonitor hängt (der i.d.R. aber ungenutzt ist). HDMI mag ich nicht testen, weil ich das mitgelieferte Kabel anderweitig verwende.
Den gleichen Fehler gab es schon mit der Vorgänger-Grafikkarte (Sapphire Radeon HD 6850).
Ein weiteres Problem ist, dass an DP manchmal beim Hochfahren die korrekte Auflösung (2560x1440) nicht erkannt wird. Windows bietet dann maximal 1920x1080. Hier habe ich noch keine Regelmäßigkeit erkannt.
Kennt jemand das Problem?
Das System kurz beschrieben: Asus P8Z77-V Pro + i5-3570K, Asus GTX 750 Ti Strix, Asus PB278Q.
