ASUS PCE-N15 N300 und Grafikausgabe
Fred Barnes
Jan. 2013
Hallo Forum,
ich habe eine ASUS PCE-N15 N300 WLAN-Karte in meinen Rechner eingebaut.
Fahre ich das System hoch, bekommt der Bildschirm kein Signal und bleibt schwarz.
Mein System:
CPU: Intel i5-4330 (LGA1150)
Mainboard: Asus H81I-Plus
Netzteil: be quiet! Straight Power E9 480 Watt
Die WLAN-Karte ist eine PCI-E 1x und ich stecke die Karte in einen PCI-E 16x Slot (ist kein anderer auf dem Mainboard vorhanden)
Hätte jemand evtl. eine Idee woran das liegen könnte?
Viele Grüße,
Fred
Anderen IRQ zuweisen - der PCIe - Slot hat den gleichen IRQ = 11(10) - wie der Onboard - Grafikchip -
Hallo Hanne,
wie macht man das? Muß ich da am Mainboard irgendwelche Jumper umstellen oder kann ich das im Bios machen bevor ich die Karte einstecke?
Viele Grüße,
Fred
Im BIOS - die W-LAN-Karte sollte bereits eingesetzt sein -
oder
W-LAN-Karte einsetzen - BIOS per Jumper auf "default" setzen > NT ausschalten !
CLRTC -Jumper MUSS wieder auf Pin 1+2 zurückgesetzt sein -
NT / PC einschalten > ins BIOS > Datum / Bootreihenfolge / SATA-Mode überprüfen / einstellen
Hallo Hanne,
hmm, aber wenn ich die W-LAN-Karte einsetze, komme ich ja gar nicht bis zum Bios, da ja dann der Bildschirm dunkel bleibt.
Gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Viele Grüße,
Fred
Siehe "oder"
Es kann sein, dass die W-LAN-Karte deshalb nicht funktioniert, weil sie einen eigenen IRQ benötigt - also kein "shared" kann -
Hallo Hannes,
ok, das werd ich mal versuchen.
Ich meld mich dann wieder.
Viele Grüße,
Fred
Hanne schrieb:
Siehe "oder"
Aha. Dann gäbe es wahrscheinlich keine Lösung, richtig?
Viele Grüße,
Fred
JA, möglich da gleicher IRQ genutzt wird -
andere W-LAN-Karte die auch "shared" kann
Ok, danke.
Viele Grüße,
Fred
So, hab das probiert. Hat leider nicht funktioniert.
Beim Starten des PC bekam ich wieder den schwarzen Bildschirm präsentiert.
Kennt jemand PCI-E WLAN-Karten, die ich benutzen könnte, die also "Shared-IRQ" unterstützen?
Hab heute die WLAN-Karte zurückgebracht.
Zuerst meinte der Verkäufer, die Karte sei möglicherweise defekt.
Nach einer Prüfung stellte sich heraus, dass sie es nicht war.
Dann kam die Frage auf, ob möglicherweise der PCI-E-Slot defekt sei.
Wäre das möglich und wie könnte ich so etwas feststellen. Hab keine weitere PCI-E-Karte im Haus.
Viele Grüße,
Fred
