Erstmal einen schönen Guten Tag an alle.
Habe in den letzten Wochen für Freunde drei PC's gebaut die bis auf wenige Ausnahmen baugleich waren. Zwei dieser PCs laufen einwandfrei. Habe bei beiden die CPU auf 3,6GHz übertaktet was ohne Probleme funktionierte.
Beim Dritten jedoch gibt es Probleme. Erst mal die Konfiguration der PC's.
Board: Asus Prime B350 Plus (BIOS 3806)
Speicher: Hyperx 2666 MHz
CPU: Ryzen 5 1600
Grafikkarte: MSI Geforce GTX 1050Ti
Netzteil: BeQuit Pure Power 500W
Beim Dritten PC folgende Änderungen.
Board: Gleich allerdings BIOS 4008
Speicher: G.Skill 3200 MHz
CPU: Gleich
Grafikkarte: Gigabyte GTX 1080
Netzteil: Gleich allerdings 600W
Jetzt zum eigentlichen Problem. Bei diesem Dritten PC übertaktete ich im BIOS wie bei den anderen auch, was laut BIOS auch funktioniert (Er zeigt im BIOS 3600 MHz bei der CPU). Wenn ich allerdings Win10Pro boote taktet er nur mit 1600 MHz. Heißt, er ist festgenagelt auf diese 1600MHz. Tools wie CPU-Z, HWInfo zeigen diese 1600MHz. Auch Cinebench zeigt eine wesentlich kleineren Wert. Auch wenn der Proz. auf 100% arbeitet zeigt er 1600MHz.
Was hab ich versucht. Downgrade BIOS auf 3806 kein Erfolg. Verschiedene Energiesparmodi ( Ausbalanciert, Höchstleistung, Rysen, alles kein Erfolg. Übertakte ich nicht, funktioniert alles, er taktet wieder hoch..
RAM auf 2133MHz oder 3200MHz kein Erfolg. CPU CORE Takt 36.00 oder FID 144 (3600MHz) kein Erfolg.
Also nochmal, im BIOS nach Neustart 3600MHz, in Windows 1600MHz fest...
Langer Text, hoffe aber das ich das Problem einigermaßen schildern konnte.
Für Eure Antworten bedanke ich mich schon mal im Vorraus...
CPU: Ryzen 5 1600
CPU: Gleich
