Gerrit1972
- Apr. 2020
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Hallo, ich habe mich beim PC bau übernommen. Ich hatte mir die Konfiguration (A) 2020 zusammengebaut und läuft. Gehäuse, SSD, MB, Ram habe ich damals gleich für die Kinder mitgekauft. Nun sollten die Kinderpc fertig werden, aber bei den aktuellen Preisen nicht so machbar.
Also einen pro 4650 G gekauft und eingebaut. Geht nicht. Bios wird wie beim anderen rev. 2008 sein. Laut Asos muss 2118 drauf sein.
Ich habe den Ryzen 3600 und die Graka in das neue Gehäuse eingebaut, um das Bios zu updaten. Jedoch startet das System nicht. Ein langer und zwei kurze Töne. (Alle Lüfter laufen und die das MB Licht ist an.)
In dem MB Booklet konnte ich nichts finden. Laut Internet müsste es das RAM sein?
Was sagt eure Erfahrung dazu?
Kann ich die neuen Systeme mit der Vorgehensweise wie oben beschrieben zum Laufen bringen?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): (A) AMD ryzen 5 3600 (B) Amd ryzen 5 pro 4650 G
- Arbeitsspeicher (RAM): CRUCIAL Ballistix Arbeitsspeicher 16 GB DDR4 (je 8er Riegel)
- Mainboard: Asus prime b 450
- Netzteil: 550 W
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: (A) 1660 Super
- HDD / SSD: SSD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
