DieKosmokatze
- Sep. 2008
Hallo allerseits,
ich stehe vor einem neuen, unerwarteten Rätsel: An meinem zum HTPC / Medienrechner umgenutzten alten Desktop dreht plötzlich die Lüftersteuerung der CPU am Rad und taktet den CPU Fan wie wild hoch und runter - es klingt eher wie Wind, weil es keinem sinnvollen Muster folgt.
Konfiguration:
- Win7 pro 64bit mit allen aktuellen Updates
- Intel E6300 ( Dualcore mit 2.8 GHz, nicht übertaktet
- Asus P5QL EPU
- Sapphire Radeon HD 5770, nicht übertaktet
- 4 GB DDR2 400 Kingston HyperX (2x 2GB Kit)
- OCZ Vertex2
(Einen Soundblaster X-Fi Titanium PCIe habe ich bereits ausgebaut, weil der einen anderen Fehler hatte - das hat nichts geändert aber jetzt ist er nicht mehr im Rechner.)
(Falls das relevant sein könnte, kann ich die weiteren Laufwerke, Gehäuse, Peripherie etc. auch noch posten.)
Im BIOS habe ich schon das Profil von "Optimal" auf "Silent" geschaltet und die Profile durchprobiert - das Resultat war immer das Gleiche.
Bislang hat die Q-Fan Steuerung vom BIOS des Asus-Board sehr gut und leise gearbeitet.
Mit CPU-Z, GPU-Z, HardwareMonitor 64 und im Bios habe ich mir die Lüfter angesehen und es ist nur der CPU Fan, der hochgetaktet wird. Die Case-Fans, die GraKa, alles bleibt konstant.
Erstaunlicherweise macht die Steuerung das auch nicht, wenn man einen Stream ansieht, z.B. Netflix oder ZDF Mediathek. Wenn man ein Spiel mit geringen Anforderungen wie Silent Age spielt, spielt die Lüftersteuerung verrückt. Im Idle, wenn nichts außer dem Betriebssystem und Hintergrundfunktionen läuft, spielt die Lüftersteuerung auch verrückt.
Ich habe keine Idee, was der Auslöser sein könnte. Klar, in den letzten Tagen habe ich Windows Updates gemacht aber das waren nicht besonders viele und die meisten waren irgendwie Definitionsupdates etc.
Der Lüfter dreht von der niedrigsten bis auf die höchste Drehzahl und wieder zurück - oder irgendwo dazwischen rum. Innerhalb einer Sekunde wechselt er durchaus auch mehrfach. Das tut er bei einer CPU-Auslastung bis knapp unter 40%. Darüber schwankt er kaum noch und ist kaum hörbar. Die Kühlung war aber ohnehin immer gut gewährleistet (39° C bei ~40% Auslastung beispielsweise, im besagten idle noch weniger. Ist zwar nur ein Arctic Freezer 7, aber im Fractal Design Define R3 mit 4 Kühlern bekommt er gut Luft.)
Ich wäre sehr erfreut, wenn jemand eine Idee hätte, was das Problem ist oder vielleicht sogar eine Lösung wüsste...
Vielen Dank
Konfiguration:
- Asus P5QL EPU
- OCZ Vertex2
Vielen Dank
