spreagadh
- Aug. 2009
Moin moin zusammen!
Folgende Situation in meinem PC:
Ich hab ein ASUS TUF B660M mit diesem schraubenlosen Q-Latch-System für die SSDs (drehende Plastiknase, die das PCB arretiert). Jetzt hab' ich meiner Haupt-SSD zur Temperaturregulierung einen be quiet! MC1 Pro gegönnt...leider wird durch die Backplate das ganze SSD-Konstrukt zu dick, um unter die Plastiknase zu passen. Beim Versuch des Schließens hab' ich mir das Teil wohl schon etwas zerdötscht und verbogen, aber naja...übliche Dummheit. Jetzt such ich nach einer Methode, die SSD vernünftig zu befestigen und sicher arbeiten zu können.
Aktuell ist sie mit der Backplate nur gegen den Standoff gepresst und hat sich da etwas festgesetzt...das hält zwar, aber ist natürlich - vor allem mit Hinsicht auf das Bewegen des PCs - keine permanente Lösung. Folgende Optionen kommen mir nun in den Kopf:
Beste Grüße!
- Den Kühlkörper durch das Gewinde im Q-Latch-Abstandhalter richtig festschrauben (so wie es beim mitgelieferten ASUS-Kühlkörper funktioniert, den ich jetzt auf der unteren SSD installiert habe). Leider wollen die beim Board mitgelieferten SSD-Schrauben da nicht rein, sind wohl einfach zu kurz. Also auf gut Glück mit den Schrauben vom ASUS-Kühlkörper in den Baumarkt(?) latschen und schauen ob ich ein passendes Äquivalent finde?
- Die Q-Latch-Sache komplett umgehen, irgendwie einen normalen SSD-Standoff an der 2280-Stelle installieren und mit der normalen SSD-Schraube befestigen. Gibt es eine vernünftige Möglichkeit, den Q-Latch-Abstandhalter zu entfernen? Hab' leider bisher keine vernünftigen Infos gefunden, wie der im Board befestigt ist. Selbst wenn ich dafür das Board ausbauen muss, kein Ding, den Aufwand mach' ich mir dafür.
- Die Rückplatte des Kühlkörpers entfernen (damit ich den Q-Latch wie vorgesehen verwenden kann) und den Kühlkörper irgendwie nur von oben an der SSD befestigen. Ist eine Crucial P5 Plus, einseitig, zur Wärmeabführung wird die Backplate also nicht benötigt. Reichen vernünftige, doppelseitig klebende Wärmeleitpads dafür aus? Welche wären da zu empfehlen? Und sind die NAND-Chips in der Lage, diese Art von Belastung auszuhalten, oder ist das definitiv nicht der richtige Weg?
Beste Grüße!
