GamingWiidesire
- Sep. 2011
nachdem ich mir mehrere Testberichte verschiedener 280x angesehen habe ist mir aufgefallen, dass die Asus Top die erste von den 7970ern ist, die Dual link DVI bietet.
Interessiert eventuell den einen oder anderen. Ich bin vielleicht nicht der einzige, der 3 Monitore 120/144hz hat, die nur DVI Anschlüsse bieten. Einen DP aktiv Adapter zu DVI Duallink und schon kann man endlich auch bei AMD 3 Monitore in 120hz/144hz betreiben.
MfG
Rival
Besonders hervorheben möchte ich die Zusammenarbeit mit Hardwarezone.com
http://www.hardwarezone.com.sg/prod...0x-directcu-ii-top-3gb-gddr5-r9280x-dc2t-3gd5
Ich habe bei diesen extra noch einmal angefragt, ob die Grafikkarte tatsächlich 2x duallink DVI hat, wie sie im Artikel schreiben.
Daraufhin kam folgende Antwort:
Ich werde berichten, wenn diese das extra nochmal aufgrund meiner Anfrage getestet haben.
http://hexus.net/tech/reviews/graphics/61013-asus-radeon-r9-280x-directcu-ii-top/Asus leaves the outputs standard, though it's worth noting that firmware updates to the R9 280X cards means that the two dual-link DVI and HDMI outputs can be used concurrently when powering three monitors.
http://www.hardwareheaven.com/revie...tcu-ii-top-graphics-card-review-the-card.htmlTurning round to the card outputs ASUS follow the recommended AMD layout of two Dual-Link DVIs, HDMI 1.4 and then a full size DisplayPort connector.
http://www.anandtech.com/show/7400/the-radeon-r9-280x-review-feat-asus-xfx/7This leaves Asus with 2x DL-DVI, 1x HDMI, and 1x DisplayPort 1.2 for connectivity, for a total of 4 ports.
MfG
Rival
It should be 2 x Dual-link DVI connectors, but we'll double check on this - especially on the the part of about running dual 120Hz Full HD screens.
What AMD has conveyed to us is the ability to use all connections and by doing the pixel rate required to support the requirements you need, each Dual-link DVI connection should have the bandwidth for what you've asked. Nevertheless, we'll help check that for you.
