[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Habe den Rechner in Betrieb genommen, vorerst, bis Weihanchten sollten mal meine alten DVI Monitore noch dran, drei an der Zahl... Habe das mit DP --> DVI Kabeln versucht. Leider nur an zwei Monitoren erfolgreich.
Allerdings läuft der dritte DP Port auch mit einem Monitor nicht. Dieser erkennt gar nicht das ein Monitor angeschlossen ist.
Ist das normal oder deutet dies auf einen Grafikkarten defekt hin?
Monitore sind alles die gleichen
Ports getauscht, Monitore an sich funktionieren, keiner aber auf dem dritten DP Port.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): … AMD Ryzen 5900
- Arbeitsspeicher (RAM): … Gskill 32GB
- Mainboard: … MSI X570 Gaming Plus
- Netzteil: … BeQuiet 850W
- Gehäuse: … BeQuiet
- Grafikkarte: … Asus Radeon RX6800XT
- HDD / SSD: …M2 SSD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
