ASUS Rampage 3 Extreme Startet nicht
Xsera
Sep. 2020
Hey ich hab ein Problem mit meinem Motherboard ich schalte den Strom an und dann blinken alle LEDs kurz auf und das passiert dauerhaft im Loop
Hab mal ein Video dazu :)
Ps: Beachtet nicht den CPU Lüfter is nur vorübergehend 😂
mfg
Kürze Auflistung deiner verwendeten Hardware wäre vorteilhaft!
Welches Netzteil ist verbaut?
16GB RAM Kingston
GTX 1060 Asus
CPU x5650
Netzteil is son Noname 600w
Liegt es daran das ich nur einen 8Pin angeschlossen habe ?
Aber es lief alles auf nem P6T Deluxe v2 gestern noch, Also hab heute das Rampage Extreme 3 erst eingebaut, Laut Verkäufer Funktioniert es
Was sagt das Handbuch vom Board?
Wenn du nur einen 8 Pin benötigst, sollte das dort drin stehen.
Möglich wäre es auch das der falsche belegt ist!?
Unterstützt das Board überhaupt diese CPU? - kann das jetzt nicht prüfen...
Hab jetzt 2 8Pin das gleiche, glaube das Netzteil packt das nicht weil es klick macht beim Netzteil wenn das Licht aufleuchtet, selbst ohne CPU ist das gleiche Problem
Schonmal den Sockel unter die Lupe genommen, ob da iwelche Pins verbogen sind?
Nichts verbogen :/ hab jetzt ein neues Netzteil immernoch das Problem :/ ob mit oder ohne CPU.. mit oder ohne RAM das gleiche Problem ..
Möglich das dein No Name Netzteil dein Board zerstört hat . Zu 100 % ist das Board Defekt .
Hab eine neue BIOS Batterie rein jetzt geht alles 😂🙈
Reaktionen: Viper1982
O_O echt jetzt ? Habe sowas bei z490 mal gesehen , flimmern der LEDs und da waren die Boards ab Werk defekt gewesen . Aber gut das es die Batterie nur war .
Reaktionen: Xsera
