ich habe ein problem, bin seit 3 tagen am verzweifeln und dreh bald am rad.
PC:
MB: Asus Rampage II Extreme
CPU: Intel I7 950
Ram : Corsair Dominator GT 3x2GB kit @ 1866Mhz
GPU: palit geforce gtx 275
4x HDD
1x ODD
NT : 760Watt Tronje
Problem: PC geht wären der benutzung einfach aus und bootet neu. kein BSoD. keine Fehlermeldung kein garnix.
entweder direckt durch belastung oder auch durch einfaches laufenlassen ohne last.
History:
Die Grafikkarte stammt aus meinem alten System und hat dort ohne Probleme funktioniert.
CPU, RAM, MB und NT von 4tagen bei Mindfactory gekauft. eingebaut und hatte sofort bild.
OS neu installiert. win 7 64bit leistungsbewertung ausgeführt und aus isser.
passiert immer nachdem er die alu bewertet.
Anschliesend das bios von defaults auf die vom herstell angegebenen werte eingestellt. keine änderung
alle updates installiert. keine änderung
neusten treiber der hersteller installiert. keine änderung
bios version ist auf der aktuellen version.
speicher ausgetauscht. keine änderung
eurosoft pc check ausgeführt. CPU und MB keine fehler
Ram Test konnte nicht ausgeführt werden.
anschliesend 2h stresstest laufen lassen.. ohne einen fehler oder mukken
Ramtest von Ubuntu und Win7 liefen ohne probleme durch.
Os ausgetauscht sowohl win 7 32 bit als auch win XP der gleiche fehler.
BIOS 2 aktiviert. keine änderung
alles abgesteckt auser CPU MB RAM und g-karte und eine hdd. keine änderung .
das einzige was eine änderung des zustandes bewirkt hat war das betreiben des pc´s mit nur einem der 3 riegel. die intervalle zwischen den abstürzen wurden deutlich kürzer.
Bitte bitte helft mir bevor ein monatsgehalt zum fenster rausfliegt. weis wirklich nicht mehr weiter.
MFg Tribu
PC:
CPU: Intel I7 950
4x HDD
1x ODD
NT : 760Watt Tronje
History:
MFg Tribu
