Asus Rog Strix 1080Ti + Ryzen 5 1600x und Laggs
Lugo17
Okt. 2018
Moin,
Ich habe das Problem das ich bei manchen Games immer Fps Einbrüche habe Beispielsweise bei Dirt 4 was ich mir gestern gekauft habe.
Dort laggt es schon im Menü Fps schwanken immer von 61 auf 55 oder 48 was ich nicht begreife. Andere Games wie Shadow of the Tomb Raider laufen vollkommen normal ohne Laggs oder Ruckler mit 75-100 Fps. Far Cry 5 funktioniert auch nicht richtig habe ich 60 Fps bei Ultrasettings was eigentlich nicht der Fall sein dürfte. Ich zocke auf WQHD habs aber auch bei den Problem Games wieder auf HD runtergestellt bringt aber nix. Habe nun sämtliche Virenscanns laufen lassen alles bereinigt CCleaner Geforce Experience neu installiert alle Treiber neu gemacht Bios ist auch auf dem neusten Stand. Ich habe ka was ich noch machen soll auch bei der Nvidia Systemsteuerung kann ich einstellen was ich will es bringt einfach nix.
Würde mich über eine Antwort freuen oder Tipps :(
Liebe Grüße Lugo
Mainboard: Crosshair VI Hero
Cpu: Ryzen 5 1600x
Gpu: Asus Rog Strix 1080ti
Ram: 16 Gb Corsair Vengeance RGB Pro
SSD: Samsung 850 Evo (500gb)
Festplatte: Western Digital 4TB
Netzteil: Crosair RM750x 750 Watt
Was für Ram?
Sagt nichts über Timings und Takt.
Installier dir mal MSI Afterburner, aktiviere das OSD und schau mal nach der Auslastung des Systems.
Dein PC hat kein Netzteil. Vielleicht liegt es daran?
Reaktionen: BoardBricker und Lugo17
Ihr kauft Euch immer so fette Grafikkarten aber sorgt nicht dafür das die CPU ungefähr das gleiche macht. Brauchst nur mal ein 3D Benchmark machen und dann mal die Punkte von der Grafikkarte zur CPU vergleichen.
Hier bremst in meinen Augen die CPU extrem aus.
LG
Blödsinn, gerade in 1440p und höher ist es völlig egal ob die CPU etwas "schwächer" ist, da man praktisch rund um die Uhr im GPU Limit ist.
Worauf ist das Spiel installiert? SSD oder HDD?
Alle auf der HDD
Chillaholic schrieb:
Was für Ram?
Der Ram läuft auf 2666mhz das ist auch das max: was die Cpu kann habe ich so nach gelesen wenn ich ihn höher stelle gibts Probleme
2666 ist der von AMD garantierte Wert.
Je nachdem welche Chips da drauf sind sollte da aber mehr gehen.
Sag mal die Modellnummer von dem Ram.
So kommen wir nicht weiter.
Was für Ram?
GPU: 55 Grad 90% Auslastung auf 1800Mhz taktet er hoch
MEM: ca. 4500 MB 5508 Mhz
CMW16GX4M2C3000C15
Mal versucht Dirt auf der SSD zu installieren?
Zu Ram: Warum lässt du ih nicht mit dem XMP Profil laufen? 2933 sollten eigentlich kein Problem sein.
3000Mhz CL15, hast du mal versucht das entsprechende Ram-Profil im BIOS zu laden?
Die HDD halte ich übrigens auch für ne mögliche Bremse.
Afterburner hat auch ne Option für CPU-Auslastung, schau dir die Kerne an und den Takt deiner CPU.
Meint ihr dass die HDD so einen heftigen Unterschied machen kann? Solange die keinen Defekt hat, sehe ich die Chance eher gering. Selbstverständlich kann es nicht schaden das Spiel mal auf SSD zu installieren um die Fehlerquelle auszuschließen, ich denke aber in 99% der Fälle sollte das abgesehen von Ladezeiten keinen Unterschied machen - die Spieldaten werden ja bereits in den RAM geladen. Hier sehe ich eher das Problem: stell den mal auf die von den andern genannten Werte.
Profil finde ich nicht im Bios wird auch keins angezeigt zu dem Ram
Wenn du mir sagst wo im Bios ich das finde ? Dachte Xmp läuft nur auf Intel Mainboards oder nicht ?
Findest du laut Handbuch unter Extreme Tweaker -> [D.O.C.P.], das ist die ASUS AMD-Variante von XMP.
Da sollte auch das besagte 2933 Profil zu finden sein.
Handbuch Kapitel 3.5
Extreme Tweaker-Menü
Im Extreme Tweaker-Menü können Sie die Übertaktungsbezogenen Einstellungen
konfigurieren.
AI-Übertaktungsregler
Hier können Sie die Übertaktungsoptionen der CPU wählen um die erwünschte interne
Frequenz der CPU zu erreichen.. Konfigurationsoptionen:
[Auto]
Lädt die optimalen Einstellungen für das System.
[Manual]
Erlaubt Ihnen individuell übersperrte Parameter einzustellen.
[D.O.C.P.]
Ermöglicht Ihnen die Auswahl eines DRAM-Übertaktungsprofils, und die
relevanten Parameter werden automatisch angepasst.
D.O.C.P. Profil ist das AMD Gegenstück zu Intels XMP. Dort sollte ein Profil hinterlegt sein.
Also die Cpu bleibt auch bei den Rucklern und Laggs konstant bei 3,75 Ghz hab auf 3.8
konfigurieren.
[Auto]
[Manual]
[D.O.C.P.]
Ich werde es schnell ausprobieren
konfigurieren.
[Auto]
[Manual]
[D.O.C.P.]
Hab das Profil nun geladen gebracht hat das aber auch nichts
Hab es geladen gebracht hat es aber nix
Also die % der Kerne springen wild durcheinander von 1% bis 80 aber alle 12 wild durcheinander sind ja 6 Kerne 12 Threads weiß nicht ob das normal ist
Es sollte schon was bringen, da Ryzen gut mit Speicher skaliert.
Dual Channel ist aber schon aktiv, oder?
Hast du genug Platz auf der SSD für das Spiel?
Dual Channel ja und ja ich könnte das spiel auch auf der SSD mal installieren
Jetzt laggt es schon auf dem Desktop wenn ich die Maus bewege leicht langsam versteh ich nix mehr
Auf der SSD ist es genau das selbe
Ich hab bei der Karte ein ganz leichtes Spulenfiepen manchmal, ist aber recht leise man hört es kaum aber wenn man genau hinhört und es Laggt oder so setzt das Fiepen immer einmal kurz aus, weißt das darauf hin das was mit der Karte nicht stimmt also vielleicht doch dort bei den Einstellungen irgendwo was falsch eingestellt ist ?
