Guten Abend,
ich hoffe in diesem Forum Hilfe zu finden, da ich mit meiner neuen Graka Probleme habe. Folgendes Problem:
Ich habe heute eine neue Graka eingebaut. Modell siehe oben. Diese läuft kurz an, dann stehen die Lüfter still. Soweit vielleicht normal. 6Pin Strom ist auch dran. Die "Beleuchtung" zeigt auch nur kurz blau, dann rot. Leider sagt der Monitor "kein Signal". Weder bei HDMI noch bei DVI. Den Treiber hatte ich vorher installiert. Das Gleiche hatte ich letzte Woche bei einer GTX-Leihkarte eines Freundes. Meine alte Sapphire R7 lief jedoch problemslos.
Wenn die neue Karte drin ist, geht auch die On-Bord HD8570 nicht.
Wenn ich die neue Graka eingesteckt habe, läuft der Chiplüfter in Intervallen. Hat jemand einen Tipp? Da ich mich mit BIOS usw nicht gut auskenne, wäre es schön, wenn die Antworten "leicht verständlich" wären. :-) Vielen Dank.
Hier noch die Hardware-/Softwaredaten:
Prozessor: AMD A8-6600K APU, 4x 3900 MHz
Prozessorkühler: Silent Kühler für Sockel AM3+ / FM1 / FM2
- Mainboard (FM2): MSI A68HM-GRENADE, Sockel FM2+, AMD A68H Chipsatz
- Arbeitsspeicher: 16384 MB DDR3-RAM, 1600 MHz
- 1. Festplatte: 120 GB SSD Kingston HyperX FURY (500 MB/s | 500 MB/s)
- 2. Festplatte: 1000 GB, Seagate®/Toshiba/WD®, SATA
- Grafik: AMD Radeon HD 8570D, 2048 MB HyperMemory, VGA, DVI, HDMI
- NNetzteil: Thermalcare 560 W
- Soundkarte: onBoard HD Audio 7.1
- 1. Laufwerk: 24x ASUS Multiformat DVD-Brenner
- Betriebssystem: Windows 10 Home 64Bit
Vielen Dank!
Gruß Stibi
Vielen Dank!
Gruß Stibi
