Asus RT-N56U Probleme mit Apple nach Firmware-Update
freestyler77
Sep. 2012
vor ein paar Tagen habe ich meinen Asus RT-N56U geupdatet. (Firmware 1.018e --> 1.018L) Seit diesem Update funktionieren verschiedene Sachen in Kombination mit Apple-Geräten nicht mehr.
1. YAMAHA AV controller App kann meinen AV RX-V473 nicht mehr finden. Dieser ist über ein LAN-Kabel mit einem wl-330n3g von Asus verbunden, der dann die W-Lan Verbindung zum Router herstellt. Der AV kann jedoch Problemlos aufs Internet zugreifen und über die IP des Routers kann auch das http-Menü des AVs geöffnet werden. Nur die App kann keine Verbindung herstellen.
Vor dem Firmwareupdate hat alles ohne Zwischenfälle funktioniert!
2. Kein Airplay mehr möglich sowohl zu XBMC auf einem Windowsrechner als auch zum RV kann KEINE Airplayverbindung mehr aufgebaut werden. Nach dem aktivieren von Multicast-Routing in den Routereinstellungen konnte Airplay für ca 5min verwendet werden danach war wieder alles tod.
Mein Macbook zeigt das Airplaysymbol sobald XBMC läuft, jedoch wird kein Ausgabegerät angezeigt. Mein IPhone 5 zeigt zwar XBMC als Ausgabegerät stellt aber beim klicken auf dieses keine Verbindung her.
Ich bin mir sicher das sich durch das Update nur eine Einstellung am Routerverändert hat, nur welche??
Schonmal vielen Dank für eure hilfe.
Hallo
ich frage mich immer warum man ein Firmwareupdate macht wenn alles funktioniert....
Ich habe die Erfahrung gemacht nur Firmware Updates zu machen wenn etwas Probleme macht, wenn nicht lass ich es immer so wie es ist..."Never change a running system!"
Zum Thema : entweder zurückflashen oder auf das nächste Firmweare Update warten und hoffen das es danach wieder läuft...
Viel Erfolg
Hmm... Dann flash ich wohl die Version e wieder drauf. Vom Update hab ich mir erhofft das der FTP-Server richtig funktioniert. Hatte da leider ein paar Probleme und im changelog steht was von FTP-Server fix...
Normalerweise sollte man Router auf Werkeinstellungen zurücksetzen wenn man ein Update gemacht hat. Somit könnten Probleme verschwinden die man mit dem Update bekommen hat.
