ASUS SUPREME FX II wird nicht erkannt!
DarthKreon
Cadet 1st Year
Okt. 2009
Hey Leute!
Ich habe seit langer Zeit schon das ASUS Maximus Formula Board. Da ich keine Soundkarte dazu hatte, habe ich mir jetzt eine neue SUPREME FX II bei ebay gekauft. Ich habe sie reingebaut (richtiger Slot!!!), sie leutet auch blau, jedoch wird sie im Windows Vista HP SP1 (32bit) nicht erkannt. Unten rechts kann man bei dem Soundzeichen lesen: "Es ist kein Audioausgabegerät installiert". Auch im Gerätemaneger ist sie nicht zu finden. Beim Versuch die Treiber von der Treiber CD bzw. der ASUS seite zu installieren scheitere ich ebenfalls.
Im BIOS ist bei den onbord geräten auch HD Audio ausgewählt (enable)
Hat jemand damit schon ähnliche Erfahrungen gesammelt?
Der Alex
Also ich würde ja sagen das die defekt ist.
Es müssten mindestens neue Geräte erkannt werden wenn die Karte drin ist.
Gibt es im BIOS vielleicht noch andere Einstellungen?
...dann hast du wohl eine defekte Karte gekauft.
Mit dem Verkäufer mal in Kontakt treten, ob er die Karte zurück nimmt.
Gruss
Bod!
Das sollte doch disabled heissen!
Welches ASUS Maximus Formula Board besitz du, bitte genaue Angaben.
Das Mainboard:
Mainboard
Hersteller : ASUSTeK Computer INC.
MP Unterstützung : Nein
MPS Version : 1.40
Modell : Maximus Formula
Typ : Mainboard
Version : Rev 1.xx
Seriennummer : MS1C7BB7GT00415
Inventarnummer : To Be Filled By O.E.M.
Einbauort im Gehäuse : To Be Filled By O.E.M.
System BIOS : 65-1302-000001-00101111-112808-Bearlake
Onboard Geräte
Onboard Ethernet : Ethernetadapter (Eingeschaltet)
Chipsatz
Modell : ASUS X38 Processor to I/O Controller
Revision : B1
Bus : Intel AGTL+
Unabhängige FSB-Kanäle : 1
Front Side Bus Geschwindigkeit : 4x 221MHz (884MHz)
Maximale FSB-Geschwindigkeit : 4x 400MHz (1.60GHz)
Breite : 64-bit
HTT - Hyperthread Technologie : Nein
Crossfire-Technologie : Ja
EA Warteschlangentiefe : 12 Anfrage(n)
Maximale Busbandbreite : 6.91GB/s
Chipsatz 1 Hub Schnittstelle
Typ : DMI
Version : 1.00
Anzahl von Anschlüssen : 4
Ein/Aus-Breite : 4-bit / 4-bit
Multiplikator : 3x
Geschwindigkeit : 1x 100MHz (100MHz)
Systembus(se) auf Hub 1
Version : 2.30
Systembus 0 : PCI
Systembus 1 : PCIe 2.00 x16 5Gbps
Systembus 2 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps
Systembus 3 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps
Systembus 4 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps
Systembus 5 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps
Systembus 6 : PCI66
LPC Hub Controller 1
Modell : ASUS (ICH9) LPC Interface Controller
Revision : A3
ACPI Powermanagement eingeschaltet : Ja
Erweiterter TCO Modus unterstützt : Ja
Erweiterter TCO Modus eingeschaltet : Nein
Hochpräzisionstimer aktiviert : Ja
Anzahl Hochpräzisionstimer : 4
Systemtakt : 14.32MHz
Delayed Transaction aktiviert : Ja
Laufwerkscontroller
Modell : ASUS (ICH9) 4 port Serial ATA Storage Controller 1
Schnittstelle : SATA
Revision : A3
Schnellster SATA Modus : G2 / SATA300
RAID-Unterstützung : Ja
RAID aktiviert : Nein
Kanäle : 4
Kanäle in Verwendung : 2
Anschluss : G1 / SATA150
Laufwerkscontroller
Modell : ASUS (ICH9) 2 port Serial ATA Storage Controller 2
Revision : A3
Kanäle : 2
Laufwerkscontroller
Modell : ASUS JMB368 IDE Controller
Schnittstelle : ATA
Revision : A1
Kanäle : 4
Audio Gerät
Modell : ASUS (ICH9) HD Audio Controller
Revision : A3
Typ : HD (High-Definition) Audio
Audio Gerät
Modell : PC Partner Sapphire HD 4850 512MB GDDR3 PCI-E Dual Slot Fansink
Revision : A1
Version : 1.00
Anzahl Eingang / Ausgang / Bidirektionale Streams : 0 / 1 / 0
Anzahl SDO-Streams : 1
Audio Codec
Modell : AMD (ATI) AA01h
Revision : A1
Version : 1.00
Audio-Kanäle : 2
Erweiterungssteckplätz(e)
PCIEX16_1 (1h) : PCIe 32-bit +3,3V Geteilt PME halbe-Länge verfügbar
PCIEX1_1 (2h) : PCI-X 32-bit +3,3V Geteilt PME halbe-Länge verfügbar
PCIEX1_2 (3h) : PCI-X 32-bit +3,3V Geteilt PME halbe-Länge verfügbar
PCIEX16_2 (4h) : PCIe 32-bit +3,3V Geteilt PME halbe-Länge verfügbar
PCIEX1_3 (5h) : PCI-X 32-bit +3,3V Geteilt PME halbe-Länge verfügbar
PCI_1 (6h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME halbe-Länge verfügbar
PCI_2 (7h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME halbe-Länge verfügbar
Gruss
Bod!
Beide Einstellungen klappen nicht.
Also wenn das mal nicht genau ist^^
Bin momentan noch auf Arbeit... schaue heute Abend mal nach was bei meinem P5E im Bios
eingestellt ist. Gibt es da wirklich eine Einstellung für Onboard Audiogeräte?
Mache Dir aber trotzdem wenig Hoffnung.
Bis dahin...
Bod!
soo... bin Daheim.
Bei mir steht folgendes im Bios:
Onboard Device Configuration
High Definition Audio Aktiviert
Front Panel Type HD Audio
und der Rest...
Da ich auch die Supreme FX II habe, gehe ich von aus das Deine wirklich defekt ist.
Windows sollte diese Karte, soweit auch richtig verbaut(richtiger Slot und richtig eingesteckt) ohne Probleme finden.
Deine Karte wird wohl mit Strom versorgt(siehe blaue Beleuchtung) allerdings ist sie wohl defekt.
Sry für die schlechten Nachrichten.
MfG
Bod!
Hi!
lange nichts mehr geschrieben...
auch die zweite Karte funkt nicht ;-(
hm
Ideen?
Klinke mich hier mal ein...
habe ein ähnliches problem und zwar habe ich ein crosshair 2 und auch die SupremeFX II soundkarte...
sie funktionierte auch.. bis ich auf wakü umgerüstet hab und die nicht mehr in den eigendlichen PCIe 1x slot (kurz) packen kann... nun steckt sie in nem langen.. wird dort aber nicht erkannt... muss die in einem der kurzen stecken oder sollte es nicht auch ein langer tun (komptiebel zu 1x ist er lt anleitung)
Ich hab das Asus P5E Motherboard mit dem Supreme FXII.
Bisher hatte ich mit der Soundkarte unter XP Pro null Probleme. Aber seitdem ich letzte Woche auf Windows 7 Pro 64bit umgestiegen bin, macht die Soundkarte z.b. bei PES 2010 Probleme.
Das Mikrofon meines Headsets wird nicht erkannt bzw. ein Mikrofon generell ist nicht einstellbar.
Beim Start, werden Lautsprecher etc. richtig erkannt, aber für die rote Line-In Mikrofonbuchse wird immer ein blauer STecker angezeigt. Wenn ich dann zu der roten Line-In Buchse das Mikrofon auswähle, dann heißt es, dass nun alles richtig eingestellt wurde. Leider ist dem nicht so.
Auf der Asus Seite gibt es für Win7 64bit nur einen betatreiber :(
Bin schon am Überlegen, mit ne Soundkarte von Creative zu kaufen z.B. Creative Sound Blaster X-Fi Titanium.
Tja, dann bleibt mir nix anderes übrig, als auf Asus zu hoffen, dass diese neue Audiotreiber veröffentlichen........
Hmm, also der Beta Treiber kanns nicht wirklich sein da dieser für Win 7 x64 WHQL zertifiziert ist.
Sie sind zwar als Beta ausgewiesen aber unter Beschreibung :
SoundMAX AD1988B Audio Driver V6.10.1.6585 for Windows 7.(WHQL)
SoundMAX AD1988B Audio Driver V6.10.2.6585 for 64bit Windows 7.(WHQL)
Ich habe auch die Supreme FX II und dort geht das Mic problemlos im Mic Port. Musste nur die Mic Verstärkung aktivieren in den Soundmax Audioeinstellungen ( Billiges Logitech Headset ~ 15 Euro ).
MfG Ameise
