Asus TUF 7900XT mit nur 2*8 Pin betrieben (Vorübergehend)
JimiHändriks
Mai 2012
kurze Frage, ASUS TUF Gaming 7900XT hat 3*8 PIN Anschlüße.
Netzteil BeQuiet SP 10 doer so mit 750 Watt. Hat 2 PCIe Anschlüße.
Ich hab aktuell nur ein PCIe Kabel, finde das 2. nicht mehr. Ist ein Y Kabel auf 2*8PIN PCIe.
Ich hab damit erfolgreich RTX4090 und Powercolor 7900XT betrieben.
Hab mir jetzt nen 2. Ersatzkabel bestellt, kommt aber erst in ein paar Tagen.
Daher die Frage, kann ich die Asus auch mit nur 2*8 PIN vorübergehend betreiben? Die Referenzenergieaufnahme ist ja kein problem, vmtl. sind die 3*8 PIN für OC relevant? Würde sowieso undervolten und das Powerlimit senken.
Danke für die Hilfe :-)
kann passieren, das die das registiert und den Start verhindert
ich würde es nicht empfehlen
GutenTag schrieb:
Im schlimmsten Fall geht der Rechner
nein im schlimmsten Fall brennen die Stecker weg, denn das NT hat genug Power um die 7900 XT zu versorgen!
der beste Fall wäre, das der Rechner nur ausgeht, wenn zuviel last auf einer Rail gezogen wird.
Reaktionen: JimiHändriks
Du willst die Karte unterversorgt über nur eine Rail betreiben ?
Wenn du keinen abgebrannten Pci-e slot haben willst würde ich das lassen ....denn den überlastet du so da die Karte versucht das über den auszugleichen
Danke euch, ja die alte 6950 hatte ich auch mit einem rail betrieben aber die hat "nur" 320 Watt gezogen glaub ich.
Dann warte ich auf das Ersatzkabel, danke euch. Hätte es nur getestet wenn man Probleme mit der Karte definitiv ausschließen kann.
Die hellhound funktioniert über das Y Kabel, geht aber zurück weil die selbst im Desktop Betrieb mit UV dermaßen rasselt.
Ich habe zwar keine Radeon, aber meine Strix funktioniert nur mit 3 eingesteckten Kabeln. Ansonsten meckert die Asus-Karte und bootet nicht. Wie ich es jetzt bei deiner ist, kann ich nicht sagen, aber ich denke ähnlich.
Reaktionen: flo36
prian schrieb:
Wenn es ASUS-Karten sind, dann kannst Du mit dem Tool GPU-Tweak von ASUS einfach die Leistungsafunahme auf z.B. 75% reduzieren.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/grafikkarten/asus-gpu-tweak/
Anstatt von Ersatzkabeln hätte ich lieber gleich ein neues NT mit geholt das einfach mehr Anschlüsse hat und das andere als Ersatzgerät behalten.
Ja genau, das steht eh an, aber ich hatte jetzt noch nicht die Muse mich zu informieren. Hatte immer nur BQ, aber laut dem was ich so mitbekommen habe sind die auch nicht mehr State of the Art.
Gibts sowas wie nen Allround Tipp? Hauptsach leise und mit gesteckten Kabeln?
Mein BQ hat jetzt auch ca 5 Jahre aufm Buckel.
Eigentlich sollte die Karte nicht starten wenn du nur 2x 8Pin Stecker reinsteckst.
Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Nein du hast mich richtig verstanden, ich finde die Netzteilkabel nicht mehr und hab nur ein Y Kabel von PCIe NT auf 2*8Pin PCI Karte.
Zwirbelkatz schrieb:
Danke dir vielmals.
Wie gesagt, die Karte dürfte eigentlich nicht starten und als Fehlercode leutet dann die GPU LED auf dem MB.
Gehts ein wenig genauer? Ein Straight Power 10 mit 700 Watt hätte gerade mal 22A auf einer Rail, also ~260 Watt. 750 Watt Modell gibts da aber keines.
Na gratuliere ...
Straight power 10 - 800 Watt 24A auf12V
Danke für euren Input, werde mir das oben verlinkten bequiet doch direkt kaufen.
