ASUS TUF Gaming B650M-E Wifi viel zu leise (Sound)
Turbolocha
Dez. 2010
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 7700
  • Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill Flare X5 32GB
  • Mainboard: ASUS TUF Gaming B650M-E Wifi
  • Netzteil: Corsair SF Series Platinum SF750
  • Gehäuse: LianLi A3
  • Grafikkarte: XFX RX 7800 XT
  • HDD / SSD: m.2 1Tb
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
Habe direkt ins MB meine Beyerdynamic MMX300 eingesteckt, out of the Box war der Sound schrecklich. Nach etwas Einstellerei ging der Sound dann einigermaßen, aber die Lautstärke ist ja mal sehr mau. Kann es sein dass der Onboard Sound einfach zu schwach ist?
Systemsteuerung gecheckt, Realtek Sound Console versucht einzustellen.
Auch wenn die 32 Ohm nicht so viel Leistung brauchen, hast du das geprüft ob das MB einen Kopfhörer Verstärker hat?
Hast du die Audio Anschlüsse hinten und vorne / onboard und am Gehäuse getestet? Manche Mainboards haben den KHV nur bei den vorderen Audio Anschlüssen.
vorne ist es tatsächlich lauter, deutlich besser ist aber trotzdem noch verhältnismäßig leise.
Das ist bei demjenigen Plunder ohne Audio Operational Amplifier so. Zumal der veraltete Legacy-Chip Realtek ALC897 schon vorab des Kaufs hätte abschrecken müssen. Die Nachfolger ALC1150, ALC1200 und ALC1220 liefern selbst ohne einen OpAmp mehr Substanz.
Du hast vorab des Kaufs mehr auf das Preisschild gestarrt als aufs Equipment und die Qualität der Komponenten. Du hast das erhalten, wofür Du bezahlt hast.
Meine Empfehlung ist; ergänze den PC um beispielsweise die ASUS Xonar U7 MKII:
https://www.legitreviews.com/asus-xonar-u7-usb-sound-card-and-amp-review_139014
Das verbaute "Cmedia CM6632A"-DSP scheint noch aus sehr frühen Tagen zu stammen, denn zumindest seitens der Mainboards ist dieser einstige mitwirbende Avance Logic-Konkurrent Realteks schon sehr lange vom Markt verschwunden. Resterampe ist sehr wahrscheinlich: Das zeigt sich anhand der Sonic Suite, die in der ersten Version daherkommt. Jedoch im Vergleich zu den iAPU-Pendants in der Vollausstattung.
