Guten Abend zusammen,
ich habe seit ca. einem Monat ein großes Problem. Ich versuche es so genau wie möglich zu beschreiben.
Folgende Teile sind in meinem Computer verbaut:
Dark Rock 3 Kühler
Mainboard: Gigabyte Z87X-D3H
CPU Intel Core i5 4670K
RAM: 4GB Crucial Ballistix Tactical DDR3 2 x 4 GB (Ich habe noch 2x4 von einer anderen Marke. Leider weiß ich die gerade nicht mehr, falls relevant, kann ich gerne nachschauen)
Neues Netzteil: 700 Watt be quiet! Pure Power 11
Neue Grafikkarte: ASUS AREZ Strix Radeon RX Vega 56 OC
Altes Netzteil: 530 Watt be quiet! Pure Power L8
Alte Grafikkate: 2GB Palit GeForce GTX 770
Software:
Win 10
AMD Treiber: 19.9.2
Kurze Einleitung:
Nach fünf Jahren wollte ich meine Grafikkate upgraden. Da ich mir eine 144Hz Freesynic gekauft habe, wollte ich auch eine AMD GPU. Der Rest meines Computer scheint mir für meine Ansprüche zu reichen.
Zu erst hatte ich mir eine Sapphire Vega 56 gekauft. Diese ging wegen der gleichen Probleme zurück, da ich viele "Lösungen" versucht habe, aber nicht funktionioert hat. Darauf hin habe mir dann eine ASUS bestellt.
Leider tretten hier die gleichen Fehler auf. Ich habe mich durch diverse Foren auf deutsch/englisch durchgeklickt, leider ohne Erfolg.
Zu dem Problem:
Wenn ich spiele, stürzt nach einer gewissen Zeit, mal nach 20min, mal erst nach 3 Stunden, der Treiber ab. Als Meldung wird folgendes angezeigt: "Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt". Ich habe mal GPU Z laufen lassen, was mir auffällt ist, dass dieses Problem immer auftritt, wenn der max. Boosttakt erreicht wird. Zudem ist der GPU Load dann immer konstant auf 100%. Erst wenn ich den PC neustarte, läuft alles wieder für eine gewisse Zeit einwandfrei. Wenn ich die alte GPU einbaue, funktioniert wieder alles Einwandfrei. Da ich einen "guten Airflow" im Gehäuse habe, wird die Karte nie wärmer als 60-65° bis jetzt. Allerdings hatte ich aufgrund der Problem auch noch nicht die Gelegenheit diese zu strapazieren.
Aktuell spiele ich Path of Exile und Borderlands 2, bei beiden Spielen tritt dieses Problrem auf, allerdings unterschiedlich.
POE stürzt immer komplett ab.
Borderlands 2 hängt kurz, meine Bildschrim sagt "kein Signal" nach ca. 2-3 sek geht alles wieder und ich kann weiter spielen...
Bereits probierte Lösung:
1. Unter Windows 7 hatte ich das gleiche Problem. Win 10 neuinstalliert, Problem bleibt bestehen.
2. Mit einem anderen Bildschirm tritt das gleiche Problem auf.
3. Kabel, ob mit DP oder HDMI, gleiches Problem.
4. Neues Netzeil, wie oben errsichtlich, hilft nicht.
5. Karte Undervoltet/Übertaktet, bringt nichts.
6. Frequenz auf max 1402 und Spannung auf 1100 gesetze, bringt nichts. (Gefühlt, tritt das Problem erst zu einem späteren Zeitpunkt auf, also ich kann länger Spielen, bis es abstürzt)
Kann es sein, dass mein Mainboard die "hohen" Spannung/Frequenz der Karte nicht schafft?
Ich hoffe, dass es ausführlich genug war. Weitere Fragen beantworte ich gerne.
Danke vorab für die Mühe und einen schönen Feiertag morgen
Dark Rock 3 Kühler
Software:
Win 10
AMD Treiber: 19.9.2
Kurze Einleitung:
Zu dem Problem:
