Asus x370 pro, kein Signal am Monitor
Tobse80
Apr. 2005
hey, hab heute alles zusammen gebaut und dachte beim test, alle Lüfter laufen, wird ok sein. jetzt monitor dran. kein signal :(
verbaut ist ryzen 1600x und crucial ballistic DDR-2666
2 Grafikkarten getestet
ist der ram evt schuld, das nichts geht?
sent from my HTC 10 powered by Viper10
Die Abstandhalter sind an den Positionen - und nur da - im Gehäuse angebracht worden wo auch das Motherboard Bohrungen für die Befestigung auf dem Tray hat?
Kabel alle korrekt angeschlossen? ATX 24Pin, CPU 4/ 8Pin, Stromversorgung für die GPU, Kabel des Lüfters vom CPU-Kühler, etc. pp..?
Zum weiteren testen die Null-Methode an-/ verwenden.
Mehr zur Null-Methode siehe Schwarzer Bildschirm/ Rechner bootet nicht/ Null-Methode
Beim Punkt Schnelldurchlauf ist mit 3 Spiegelstrichen die Null-Methode zu finden.
Ggfs. Motherboard, CPU, CPU-Kühler, RAM und Grafikkarte außerhalb des Gehäuses z.B. auf dem Motherboardkarton aufbauen und mit ATX 24Pin, CPU 8Pin und Zusatzstromversorgung der Grafikkarte vom Netzteil anschließen. Monitor an die Rückseite der Grafikkarte anschließen. Diese Minimalkonfiguration mit einem Schraubendreher und den beiden Pins Power-Switch starten.
Kommt ein Bild?
Den Monitor auch direkt an der verbauten grafikkarte angeschlossen? NICHT den Anschluss am Mainboard hinten oben (HDMI usw.) für den Monitor nutzen. Ryzen hat keine integrierte Grafik. Welche Grakas wurden denn getestet?
Mainboardpiepser anschließen.
RAM in der Liste von Asus? Da gibt es auch gerne Stolpersteine.
Hab alles raus genommen ausser ram cpu Grafikkarte. ging alles. alles wieder rein, geht weiterhin. seltsam
Klingt so als wäre einfach nur ein Kabel locker gewesen oder so eine Kleinigkeit. Hatte ich auch schon öfter.
und kostet nerven 😧
