-RAMMSTEIN-
- Dez. 2018
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! ]
Hi Leute,
Bis gestern habe ich keine Probleme gehabt. Als ich Heute mein PC Starten wollte, habe ich Post Code 97 erhalten.
Das mit Post Code 97 ist mir bekannt, und tritt bei mir selten, warscheinlich wegen mein PCIe 3.0 Risel Kabel auf. (Im Bios auf GEN 3 umgestellt)
Wenn Post 97 erscheint, muss ich meisten nur neustarten und es geht wieder... Ich habe dazu vor kurzem ein Thread eröffnet und vermutung liegt an Riser Kabel... Warum auch immer lief es die ersten 2 Monate ohne Probleme , bis es vor ca 2 Wochen zum ersten mal aufrat.
Jedenfalls werde ich Riser 4.0 Kabel besorgen müssen , um evtl das Problem zu beheben.
Aber Heute hatte ich nach Post 97 , ein anderes Problem gehabt... Nach 1 oder 2 restarts habe ich zwar kein Post 97 gehabt, aber jetzt kam Post Code 0d...
Laut Google Problem mit RAM... Mein RAM war auf 3733 MHZ CL16 übertaktet gewesen und lief auch so über Wochen und Monate ohne Probleme... Dachte , ok ich stelle auf DOCP um..
Jetzt gingen die Probleme richtig los.. Zuest wurden nur 3x RAM Riegel erkannt (von 4) und später wurde nur der RAM auf Slot DIMM A2 erkannt
Laut Handbuch, bei 1 x Riegel muss es auf A2 rein... Bei 2 x Riegel A2 und B2.
Stecke ich 2x Riegel auf A1 und B2 wird nur A1 erkannt mit 8GB... B2 wird nicht angezeigt PC bootet aber ins BIOS.
Stecke ich RAM Riegel nur auf B2 kommt wieder 0d BIOS code.. Das selbe mit restliche Slots... Nur 1x Riegel wurde auf A2 erkannt.
Ich habe die Riegel auch einzeln getestet,, es lag tatsächlich an RAM Slots.
Dazu habe ich in Google einige Beiträge gelesen , wurde wurde empfohlen CPU Kühler etwas locker zu machen.
Nur meine AIO ist seit 2 Jahren fest auf CPU verbaut wurde nie was gemacht und lief ohne Probleme.
Dann habe ich die RAM Slots mit Akku Compressor durchgepustet und siehe da jetzt werden alle 4x RAM Slots erkannt und der PC Bootet wieder..
Dann was wieder komisch war,, das ich jetzt nicht mehr 0d Post Code bekomme, aber fast nach jeden 2x Neustart wieder Post Code 97... Was davor selten war.. Und erst vor 2 Wochen aufgetreten ist.
Aktuell habe ich keine Ahnung was mein Rechner hat,, ich hasse solche macken ... Mein Board mit CPU & RAM lief so über 2 Jahre absolut ohne Probleme... Die RTX 3080 kam vor 2 Monaten , und lief 2 x Monate ohne Probleme ,, bis es mit Post 97 angefangen hat.
Jetzt die Frage,, kann das alles mit Riser Kabel zu tun haben ? Post 97 ja, aber doch nicht 0d ?
Ich tue mir schwer fast 75 bis 90 Euro für ein Riser Kabel 4.0 auszugeben, weil mit PCIe 3..0 mit Bios einstellung auf GEN 3 ohne Probleme lief.
Und sonst läuft mein Simulator PC ohne Probleme, wenn es Windows Bootet ... Flüge bis zu 16 std sind kein Problem...
Zuletzt habe ich 6 und 8 std Flug duchgeführt , ohne das was passiert.. Und in Sim wird der komplette Rechner sehr belastet.
Meine ersten Probleme gingen vor paar Wochen mit Post 97 los und Heute 0d
Keine ahnung was mit mein RAM los war... Jedenfalls habe ich OC weg und lasse es über DOCP Profil laufen.
Ich glaube ich werde Heute noch PCIe4.0 Kabel bestellen und keine ahnung ob ich das Board gegen Dark Hero tauschen sollte..
Eigentlich wollte ich bei AMD bis auf DDR5 warten ...
Für ein paar Tipps und vorschläge wäre ich sehr dankbar
- Prozessor (CPU): … 5800x
- Arbeitsspeicher (RAM): … Corsair 32GB 3600MHZ
- Mainboard: …Asus Crosshair Hero X570
- Netzteil: …Bequiet Dark Power 780W
- Gehäuse: …Cooler Master C700M
- Grafikkarte: …RTX 3080 12GB
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
Hi Leute,
