Asus XG27ACDNG - funktionieren keine 240hz nur 360?
Schnösel
Sep. 2022
Hi zusammen,
ich habe den Asus XG27ACDNG und möchte 240 hz einstellen. Kann aber nur die im screenshot zu sehenden HZ einstellen.
hab es versucht mit CRU manuel hinzuzufügen, aber cru lässt nurbis 165 hz manuel einstellen. Hintergrund warum ich 240 hz möchte, ist für ELMB. ELMB funktioniert nur bis 240 hz und möchte es auch damit nutzen und nicht unnötig auf 180 hz spielen obwohl 240 hz gehen würden.
hat jemand eine Lösung dafür? Gehen 240 hz nicht mit einem 360 hz monitor? Das wär ja cringe...
Schnösel schrieb:
ich benutze auch häufig Abk., aber zumindest beim ersten erwähnen sollte man die das Gewünschte ausschreiben, damit auch ein Unwissender helfen kann.
Mit fiel bei ELMB spontan "Elektrisch leitender Mouse Button" ein. :D
Anderer Lösungsansatz.
360HZ + Radeon Chill (oder ähnlich).
Hast du schon den Monitor inf- Treiber über den Gerätemanager installiert?
https://rog.asus.com/de/monitors/27-to-31-5-inches/rog-strix-oled-xg27acdng/helpdesk_download/
Direkter Downloadlink zur Zip- Datei: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/LCD Monitors/XG27ACDNG/ASUS_XG27ACDNG_WHQL_Driver.zip?model=XG27ACDNG
Beim Updaten oder Installieren des Treibers werden die drei markierten Dateien berücksichtigt.
Für die Installation oder das Update gehst du in den Gerätemanager, wählst dort unter Monitor "Treiber aktualisieren" und gibst dort als geforderte *.inf Datei die oben gezeigte XG27ACDNG.inf Datei zum installieren an.
Die *.icm Datei (Verzeichnis der Farbprofile) und die *.cat Datei werden dabei automatisch mit abgearbeitet/ installiert.
Kannst du bei anderen Auflösungen auch keine 240 Hz auswählen? Könnte dein Problem etwas mit der im Monitor eingestellten Variablen Wiederholungsrate zu tun haben?
Direktlink Handbuch: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/.../ASUS_XG27ACDNG_UM_German.pdf?model=XG27ACDNG
Servus zamme,
ewig nicht mehr on aber nun habe ich ebenfalls ein Problem wo ich dran verzweifle. Habe nun auch den oben genannten Monitor, meine Situation ist ähnlich nur das meiner ausschließlich bis 180hz 1440p hoch geht, 240 wie 360 geht er in Full-HD Modus(gekennzeichnet mit dem Sternchen)...
Habe alles bei Google abgefarmt, den Treiber über Asus von Motorrad schon erwähnt, ein Firmware Update, diese DSC Funktion in den Einstellungen des Monitors aus und wieder eingeschaltet, die Bittiefe in Windows versucht zu ändern aber dort gibt es auch nur die Option 8 bit bei 1080p und sogar zweimal den Grafik Treiber neu installiert, einmal per DDU im abgesicherten Modus und einmal per eigenen AMD Uninstall Ulity deinstalliert, ebenfalls im abgesicherten Modus.
Ich weiß nicht wieso der einfach nicht will, habe im Spiel(Hades II) im Menü auf den Bildschirm gestellt und 360 FPS eingestellt, dachte es würde laufen aber kam mir trotzdem etwas langsamer als auf meinen anderen 240 hz Monitor vor, so war es dann auch, er begrenzt auf 180 hz.
Habe ihn mit drei Display Kabeln laufen lassen, das beigelegte, ein 1.4 und sogar ein 2.1. HDMI hatte ich jetzt nur das beigelegte aber auch dort gehen nur die 180 hz auf 1440p...
Hat Jemand noch irgend eine Idee? Würde ihn ungern zurück schicken wollen.
Liebe Grüße
Giggi
Die 360 Hz gehen nur bei einigen wenigen Auflösungsvarianten.
Handbuch Seite 3-20.
Auch wenn ich diese OLED Anti Flicker Option einstelle funktioniert nur 1080p =(
Doch noch einen Schritt weiter gekommen, funktioniert wenn ich einen Monitor weniger angeklemmt habe, kann das etwas mit der max. Auflösung zu tuen haben? Hauptmonitor ist ein Samsung G9 5120x1440, Nebenmonitor ein 3440x1440 und eben jetzt der Asus mit 2560x1440...
