Asus Xonar DG Audio-Karte defekt
TakeOff
Aug. 2012
Hi Leute,
folgendes Problem. Meine Asus Xonar Audio DG Audio Karte ist seit drei Tagen defekt. DAs Stereosignal ist noch da, aber auf dem rechten Kanal sind hintergründige Störgeräusche, die auch stärkere Signalgeräusche nachschieben wenn der PC etwas läd, zb. eine Internetseite oder ich mit der Maus was anklicke. Wenn ich in den Einstellungen auf Kopfhörer gehe, ist das Geräusch nur noch minimal.
Ich meine, ich tue jeden Tag meine Stecker umstöpseln, abends den Kopfhörer rein und Anlagenstecker raus. Aber das muss die Karte ja schaffen. Manchmal rutscht sie auch raus, da ich aufgrund krummer Komponenten sie nicht festschrauben kann.
Trotz allem muss es doch gehen. Lustigerweise habe ich vor 1 Jahr schon eine andere Xonar DG gehabt, wo das gleiche Problem auftrat, erst aber nach einem Jahr, da war das Stereosignal tot nur noch Links. Danach hatte ich 11 Monate eine Creative Sound Blaster X-Fi 30 Euro Karte, die dann auch hin war, worauf im September die Xonar DG wieder gekauft habe.
Bei der DG habe ich in Internetrecherchen erfahren, dass es noch andere Leute gab, die ähnliche Probleme hatten.
Soll ich die Karte umtauschen? Bzw. kann ich sie umtauschen?(gekauft bei Atelco, haben sie dort auf Lager). Oder taugen die Karten aufgrund des günstigen Preises nicht viel?
Danke für die Hilfe
zuerst solltest du natürlich schauen,daß deine soundkarte richtig befestigt ist. Ist doch keine Zustand so. Es ist mit Sicherheit schädlich, wenn die Karte unter anliegender Spannung raus rutscht.
Dann verstehe ich nicht, warum du immer umstöbseln musst?
Hast du an deinem Rechner keine Front Anschlüsse ?
Mann kann das Kabel der frontanschlüsse nämlich direkt an deine soundkarte anschließen. Und somit würde das ständige umstöbseln entfallen. Gerade für deine soundkarte wird Werbung damit gemacht, wie gut der Sound auf Kopfhörer ist.
Also was du da jeden Tag vollführst, ist alles andere als optimal.
Ich hatte aber die gleiche Karte und habe sie zurück geschickt, weil sie defekt war. Bin dann auf die soundkarte in meiner sig umgestiegen und seit dem glücklich.
also, der Front Panel ist da, der Anschluss passt aber nicht auf meine Soundkarte an den Stecker, abends muss ich auf Kopfhörer wechseln. Aber bitte, nur 2 Monate, kann es ja nicht sein. soll ich umtauschen oder nicht?
Na klar wenn sie defekt ist.
Kannst natürlich auch erst mal versuchen den treiber neu zu installieren.
Wenn das kein Erfolg bring,mähst du ja Garantie.
