ASUS Xonar DX + Win7 ServicePack 1 Problem
W
WzbX-
Hi CB'ler,
Habe folgendes Problem und deren Ursache nach Stunden herausgefunden:
OS: Windows 7 64Bit
-> WindowsUpdates Installiert samt ServicePack 1
daraus folgendes Problem: ASUS Xonar DX funktioniert nicht mehr, Leiser Ton - miese Quali.
->Wiederherstellung vorServicePack 1 und die ASUS Xonar DX funktioniert wieder.
Anscheinend hat M$ oder ASUS Probleme mit der ASUS Xonar DX und dem ServicePack 1....
kann man da jemand helfen ?
nein ich hab keine probleme mit w7 sp1 und der xonar dx ! hatte ich noch nie und auch nich mit dem beta treibern usw. muss was auf deiner seite sein nehm ich mal an.
Komisch das mehrer Leute im Netz dieses Problem haben, siehe HIER und HIER(?)
Und komisch ist auch dass ohne SP1 die Karte läuft...
hm sehr komisch :( und sehr ärgerlich. schade das ich nich weiterhelfen kann mhh
First of all you need to uninstall the Xonar Software drivers and also uninstall the device from the hardware administration.
You need to run gpedit.msc on the computer.
Now you should go for the User Configuration and Administrative Templates and click on the System. Finally go for the Drivers installation.
You have to click on the Code Signing for Device Drivers and click on the Enable.
Now go for the Option and select Ignore.
You should save the changes which you made and reboot the computer of yours.
After doing the same you should try to install the Xonar device and I am sure that it will definitely work for you.
Quellen:Kann man diesem hier vertrauen ? weiß nicht was das genau bewirkt.
Das bewirkt, das ein Treiber, bei dessen digitaler Signatur der Hersteller geschlampt hat, unter W7 SP1 nicht blockiert wird.
Und natürlich ist das gefährlich, das betreffende Device könnte ja danach funktionieren.
