Asus Z790 mit i7 12700K - max ram speed?
Phil1978
Juli 2015
Hello,
auf der QVL Liste von Asus finde ich DDR5 nur bis etwas 6600/6400 für das ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II, wenn ich auf Intel 12th gen K CPU einschränke. Mit 14th gen geht es dann hoch bis 8000er Kits (bei 2x 16, 2x 24).
Ist das ne Einschränkung der CPU? Oder hat Asus einfach keinen RAM mit meiner alten CPU getestet und daher gibt es keine RAM Kits schneller als 6400 (2x 32GB) auf der Liste?
In anderen Worten sollten F5-6800J3445G32GX2-TZ5RS bzw TZ5RK bspw funktionieren mit 6800er speed mit dem 12700K? Ohne Garantien von Seitens Asus vermutlich, weil nicht auf QVL Liste in der Kombination.
Besten Dank für eure Hilfe und viele Gruesse,
Phil
Normalerweise wird nur sehr wenig ram getestet, normalerweise läuft alles was sich DDR5 Schimpft.
Was genau hast du den vor? Normalerweise lohnt sich der invest nie sich besonders hoch getakteten ram bzw. hohes Oc RAM zu betreiben. Es bleiben höchsten ein paar % Mehrleistung.
Reaktionen: Phil1978
Dein 12700K untersützt DDR5 RAM bis 4800MT/s und DDR4 RAM bis 3200MT/s.
Alles darüber ist Overclocking (XMP)-> kann laufen, muss aber nicht.
Die Einschränkung kommt auch nicht vom Boardhersteller, sondern Intel, da der RAM-Controller in der CPU steckt und nicht auf dem Mainboard.
Der Boardhersteller sichert aber eben zu, dass die getesteten Module in vorgegebener Anzahl entsprechend laufen.
Leider aktualisieren die Boardhersteller Ihre QVL-Listen nicht laufend. Meist nur eine kurze Zeit nach dem Launch eines Chipsatzes/Mainboards.
Besten Dank fuer euere Antworten. Eine Sorge weniger und schont dazu den Geldbeutel :-)
