ich benötige mal wiede eure Hilfe.
Ich habe mir eine Controllerkarte der Firma Digitus "PCI ATA 133 Raid" gekauft (Retail, mit Treiber-CD und 80-Pin Kabel), auch wenn ich gar kein Raid nutzen kann/möchte (versch. Festplatten).
Folgendes: habe es in den PCI Slot eingesteckt, den HDD LED connector habe ich allerdings nicht mit der HDD Busy LED verbunden, da ich nicht wusste, wo die sein soll (hat außerdem nur Informationwert).
Dummerweise habe ich gleich an den Primary IDE Channel meine Samsung SpinPoint SPN2514 (250GB, U-133) angesteckt, da das Anstöpseln des IDE-Kabels (Platte hängt an dem Kabel alleine) an die Controllerkarte nur bei ausgesteckter Karte geht + das Stromkabel, und diese Fummelei wollte ich mir ersparen (aus- und wieder einbauen)... PC bootet... dann kommt noch die Meldung, dass ich für Raid Utilities jetzt F3 drücken soll, drück ich natürlich nicht, und dann kommt schwarzer Bildschirm - der nimma verschwindet.
Restart bringt nix - selbes Problem.
Also steck ich das IDE-Kabel von der Controllerkarte ab, doch es bleibt beim selben Vorgang.
Das ist eine ziemlich blöde Sache, da ich so nichtmal zur Installation der Treiber komme.
Im Benutzerhandbuch steht nur, dass wenn XP bereits installiert ist ich den Schritten beim Einbau & gleichzeitiger XP Neuinstallation folgen soll.
Naja, ich nutze ein MSI K7N2 Delta-L Motherboard, wo noch kein BIOS-Update vorgenommen wurde und habe das SP2 installiert.
Zusätzlich läuft meine Samsung Platte derzeit nur im PIO-Modus (hängt am Secondary Slave Kanal des DVD-Laufwerks).
Bin für jede Hilfe dankbar,
Justin
PS: ich habe das beigelegte IDE Kabel noch nicht verwendet - spielt aber auch keine Rolle, wenn es mit nackter Controllerkarte ohne angesteckte Platten dasselbe Problem gibt.
Punkt Adding the Serial-ATA card to an existing XP installation.
1. If your OS system installed in the booting HDD (ist es nicht) which connected to the ATA-133 IDE PCI card, the HDD will be formatted, no matter setting Raid or not.
2. Please follow the step as Windows XP Fresh installation.
3. If you set motherboard BIOS booting from SCSI booting Device instead...
Justin
