athlon 1900+ auf K7S5A von ECS auf standardtakt bringen
mezzler
Dez. 2006
hi
wollte neulich meine cpu (s. o.) auf standardtakt bringen, da der FSB auf 100 eingestellt war(und nicht wie überall stand auf 133, hab ich aber erst da bemerkt. bei einem multiplikator von 12 kommt man so auf 1.2 ghz und nicht auf 1.6 wie angegeben!) laut ein paar tools ist der standardtakt vom fsb 133 mhz. wie bekomm ich den jetzt auf den takt ohne meine ram zu rösten?
vielen dank im voraus
mfg
Servus :)
Ja zunächst kommt das erstmal drauf an was für nen Speicher du verbaut hast. Wenn der Speicher auf 133MHz ausgelegt ist, dann kannste ned viel falsch machen wenn der mom synchron läuft.
Was für Speicher benutzt du denn? Noch SDRAM oder DDR-Module (Blaue Slots glaub ich ;) )
Ansonsten kannste im Bios unter CPU-Settings oder so einstellen das der mit 133/100 läuft falls es diese Option bei dir gibt.
Meine Schwester hat auch das Board verbaut, bloß da hab ich letztens das letzte Cheepo-Bios aufgespielt :D
MfG Kennedy
Das K7S5A reagiert (wie generell diverse Sockel-A - Boards) gelegentlich ausgesprochen zickig auf asynchrone Taktung von FSB und RAM. Obendrein bezahlt man in solchen Fällen mit "Strafzyklen" bei der Synchronisierung von Prozessor und RAM bzw. Chipsatz, d.h. die asynchrone Taktung lohnt sich keinesfalls. Wenn der Speicher nur 100 Mhz mitmacht (typischwerweise SDRAM / PC100), sollte man den Prozessor ebenfalls mit 100Mhz takten.
Stabilitätsprobleme beim K7S5A können auch von sterbenden Netzteilen kommen, da dieses Board recht hohe Anforderungen an der Spannungs-Stabilität u.a. auf der 3,3V - Schiene stellt. Habe heute gerade ein älteres 300W - (Billigst-)Netzteil von Codegen entsorgt, welches für Stabilitätsprobleme in einem Sockel-A-System (Board mit SiS 740 von ECS) sorgte. Im Hardware-Monitor waren keinerlei verdächtige Spannungswerte zu sehen.
Das K7S5A ist recht zickig mit dem Speicher, d.h. die Empfehlung für die Ausstattung neuer Systeme war, vorzugsweise nur ein Speichermodul zu nehmen.
FAQs und Downloads zum K7S5A: http://www.k7jo.de/start.htm
Mein K7S5A / XP 1700+ hat sich übrigens mit zwei 256MB - Modulen DDR400 von MDT nur vertragen, nachdem ich Prozessor+Speicher von 133Mhz auf 124Mhz heruntergetaktet hatte. Mit 2 x 128MB PC150 von MDT liefen dagegen 143Mhz noch recht stabil.
Ein CheepoBIOS (siehe k7jo / Downloads) macht es möglich. Sehr zu empfehlen, zumal es APIC ermöglicht, was die Wahrscheinlichkeit für Interrupt-Konflikte unter w2k/wXP minimiert.
Der Chipsatz (SiS 735) des K7S5A ist ab Werk miserabel gekühlt, sodass man für dauerhafte Übertaktung jenseits der 133Mhz einen anderen Kühler spendieren muss, was ich mir gespart habe. Es lohnt sich nicht, zumal sich die Spannungen für Prozessor, Board und Chipsatz nur mit Lötarbeiten erhöhen lassen.
^^Mhh, Ich glaub von übertakten war hier auch garned die Rede ;)
BTW, ich hatte bei meiner Schwester mal bemerkt, dass das BIOS sich gern mal selbst auf nen FSB-Takt von 100MHz runtertaktet. Warum auch immer :freak:
War mit nem älteren Cheepo-Bios, 1.08 oder so, weswegen ich eben das neuste draufgehaun hab. Seitdem keine Probleme mehr damit :D
Also neustes Cheepo-Bios is stark zu empfehlen für das Board, wobei ich das BIOS von dem Board nur mit nem Flasher schreiben konnte. AmiFlash hat immer rumgezickt :freaky:
Übertakten habe ich auch nicht empfohlen (außer zum kurzfristigen Nachweis für Systemreserven - gebootet hat das Board mit dem PC150 - SDRAM von MDT sogar bis 150Mhz bei schärfsten RAM - Timings). Das Untertakten kann Stabilitätsprobleme mit dem RAM umgehen und gelingt mit dem CheepoBIOS besser abgestuft als mit dem Original-BIOS. 124Mhz bei DDR400 von MDT waren bei mir zwar langsamer als die für den Prozessor möglichen 133Mhz FSB-Takt, aber im Gegensatz zu den 100Mhz, die das Standard-BIOS bereit hält, bemerkt man den Geschwindigkeits-Verlust ohne Stoppuhr keinesfalls.
Wer mit diesem Board erfolgreich übertakten will, muss kleben (Kühlkörper) und löten.
Fürs Flashen ist ein stabil laufendes System natürlich Voraussetzung, was bei mir mit 100Mhz für Prozessor und RAM allemal gewährleistet war.
Magste damit darauf anspielen, dass das Sys meiner Schwester evtl unstabil war?!?
Naja, das beste Board um en absolut stabiles Sys zu bekommen isses wohl ohnehin ned, aber was Stabilität angeht hatten wir noch nie Probs. Ich hab bloß immer die blöde Meldung beim FlashVersuch bekommen vonwegen "Flashpart not available" :freak: trotz extra angelegter Boot-Disk unter Win98 wie es einem empfohlen wird von ECS.
Da hatte ich eben die Schnauze voll und hab mir unsren alten cT-Flasher und nen alten Rechner mit ISA-Steckplatz geschnappt und das Bios damit geschrieben :D
Is zwar bloß en Donnervogel mit 1,4GHz verbaut und DDR266 Speicher, funzt jetzt aber alles :)
NonOCed natürlich :rolleyes:
