Athlon 64 Venice und 4 Speicherriegel?
Thomas11
Sep. 2005
Hallo ich bin am überlegen ob ich mir den Speicher aufrüste von 1GB auf 2GB.
zur Zeit sind OCZ DDR 500 EL VX verbaut und die laufen eben auch mit 250 MHz (Mobo ist das AN8 SLI von Abit mit neustem Bios,- Prozessor ist ein Venice mit E6 Stepping.).
Nun zu meiner Frage: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das vier dieser Riegel laufen und ist es überhaupt möglich alle vier Riegel bei 250MHz zu betreiben?
Oder optional: Ist der Speicherkontrol(l)er? beim A64 X2 besser geeignet?
:confused_alt:
Vielen Dank
ich hab es selbst schon getestet und ja es funktioniert ;)
Meistens aber nur mit 2T statts 1T, was aber nicht schlimm ist, da es gerade bei spiele keinen vorteil bringt sondern nur bei speziellen benchmarks.
Wieso solte das nicht gehen? Wen du sogar rams von der selben marke verbaust solte so oder so keine probleme auftreten.
Bei 4 Speicherriegeln musste halt drauf achten, dass selbst der Venide nicht mit 4 doppelseitig bestückten zurechtkommt.
Gut dann werd ich mir lieber 2x 1GB holn... denn was nützt es mir wenn ich für 500MHz und CL2 bezahle und am ende nicht mehr als 400MHz mit cl3 oder 2T rausspringt ...
Bin auch grad am schauen... Welches 2GB Dual Channel Kit ist denn empfehlenswert, wenn man vll auch noch ein paar mehr MHz rausholen will?
Vielen Dank erstmal
EDIT: Habs gefunden... https://www.computerbase.de/forum/threads/kleiner-2048-mb-2x1-gbyte-ram-ddr1-sdram-ratgeber.162999/
Hat jemand positive oder negative erfahrungen mit einem der Kits? so ab 250 €
Wie gefällt dir der hier?
Ich hab ihn mir bestellt, aber noch nicht bekommen. Der kostet allerdings fast 300 EUR, ist dafür aber bis 500MHZ mit 3,0-3-2-8 Timings und bei DDR400 mit 2,0-3-2-5 spezifiziert.
Im Vergleich zu anderen Riegeln mit solchen Werten ist er eigentlich recht günstig.
der ist sehr gut @ noxon :-)
Hab sogar gehört, das der ein besseres PCB haben soll als der OCZ ... mal schauen...
bestellt ist er auf jeden fall *g* thx
Ich hab ihn gestern bekommen und gleich ein wenig getestet. Viel Zeit hatte ich leider nicht, aber auf dem ersten Blick sieht's recht gut aus.
Ich habe ihn gestern mit 233 MHz betreiben und das schaft er immerhin noch mit 2,5 / 3 / 2 / 7 1T Timings bei 2,7 Volt.
Heute werde ich ihn mal auf 250 MHz betreiben und gucken ob ich da vielleicht auch noch ein CL 2,5 bei 2,8 Volt hinbekomme, aber ich glaub's eigentlich nicht.
Bei mir laufen die beiden 2GB OO-Wear Big Twins bis zu 265 MHZ x2 mit den timings 3-3-2-6-1T also wirklich absolut empfehlenswert! bin zufrieden :-)
