athlon II x4 640 und k10stat
Orange8
Apr. 2011
hi,
hab meinen athlon 640 auf 3600 overclocked.
da mir c'n'q nicht so sehr gefallen hat, habe ich mal k10stat genommen und nutze
da die clock control.
die control-function habe ich auf ganged based on highest-load core. ich dachte es ist sinnvoller als die steuerungmöglichkeit einzelner cores, da man dadurch keinen strom
verschwendet, aber mehr leistungspotenzial vorhält. seht ihr das genauso?
jetzt stellt sich natürlich auch die frage der einstellung der p-states.
ich habe erstmal folgende vorgenommen:
p0 3000 1.4V ergibt 3600mhz real, da ich ja den bus übertaktet habe (3000*1.2=3600)
p1 2400 1.225V ergibt 2880mhz
p2 1800 1.05V ergibt 2160mhz
p3 850 0.925 ergbit 1020 mhz
die einstellung der Volts habe ich recht willkürlich vorgenommen, da ich mithilfe einer optimierung unter prime danach im realen betrieb freezes und bluescreens hatte.
hat wer noch eine idee wie man die volts optimieren kann? oder hat jemand erfahrung mit den einstellungen bei seinem propus gemacht? sind die spannungseinstellungen bei mir weiter optimierbar?
wo kann man noch etwas dran drehen?
gruß
orange8
Wenn die Ramspannug dann auch noch passt und du nicht doch noch ein wenig runter kommst,dann will die CPU nicht weiter.
Wichtig ist nur das der Rest nicht zu fehlern führt wie z.b.eine leicht zu geringe Ramspannung.....Zu Warmen Ram......Bei dem NB Takt brauchst ja die CPU NB Vid noch nicht mit anheben.....
die einstellungen für andere cpus nützen dir nix - selber testen.
um die niedrigeren p-states zu testen:
rechtsklick auf das k10-tray-icon - "lock pstate"
folgende stabilen einstellungen habe ich nun gefunden:
p0 3000 (3600) 1.4 1.1750
p1 2400 (2880) 1.2 1.1625
p2 1800 (2160) 1.0 1.1500
p3 1000 (1200) 0.8 1.1250
die einstellungen sind prime und auch praxisstabil. nun gilt es noch
weiter fein einzustellen.
jo, danke noch mal für deine unterstützung.
der stromverbrauch ist für ein amd-system wirklich so im erträglichen zu halten.
im idle hab ich nun genau 60 watt, da läuft ja p3 mit 1200 mhz. wenn man da runter geht,
ist sicher ein system mit unter 60 watt im idle drin. also für ein amd x4-system mit 3600
takt nicht so verkehrt. eigentlich wollte ich ja bulldozer kaufen, den können sie erstmal behalten.
